发表于 2014-7-2 14:51:22
显示全部楼层
zyk566515 发表于 2014-6-28 11:56
楼主说的对啊,现在哪有那么批量大的设备啊。过去计划经济的时候可能有,现在都市场经济了,批量达不到大批 ...
最大实体原则
一. 通俗地说,最大实体指占有的材料最多。对于孔而言,最小孔径(即孔径下限最大实体 尺寸)为最大实体;对于轴而言,最大轴颈(即轴颈上限尺寸)为最大实体。
二. 最大实体原则
1 当被测要素的实际尺寸偏离最大实体尺寸时,形位公差可以获得补偿值的一种公差原 则。即:图纸上标注的形位公差值是被测要素在最大实体状态下给定的。当被测要素直径偏 离最大实体直径时, 形位公差值可得到一个补偿值。 该补偿值是最大实体直径和实际直径之 差的绝对值。
2 最大实体原则的符号为 圈 OM 。
3 独立原则比最大实体原则严,如果按独立原则评定某要素的形位公差是合格的,那么 按最大实体原则来评定肯定也是合格的。
三. 最大实体原则用途 保证可装配性,从而便于装配。
四. 应用举例:
1. CFTEC 缸体 OP100 工艺卡举例:图中#927 孔的位置度采用了最大实体原则,公差值 为 Φ0.5。也就是:当#927 孔的实际孔径为 Φ6.5 时,位置度公差为 Φ0.5,则要求实际的孔 中心散落在以“理论位置点为圆心,直径为 Φ0.5 的圆周之内”,即孔中心实测尺寸符合(X 2 2 2 实测-28.50) +(Y 实测-48.0) ≤(0.5/2) 时表示位置度合格;如果当#927 孔的实际孔径不等于 Φ6.5 时, 例如实际孔径为 Φ6.7 时,孔径也是合格的, 但偏离了最大实体尺寸, 偏离值这│Φ6.7 -Φ6.5│=Φ0.2,那么#927 孔的位置度公差为(Φ0.5+Φ0.2)=Φ0.7,则要求实际的孔中心 散落在以“理论位置点为圆心,直径为 Φ0.7 的圆周之内”,即(X 实测-28.50) +(Y 实测 2 2 -48.0) ≤(0.7/2) 时表示位置度合格。
2. CFTEC 缸盖 OP90 工艺卡举例:图中#118 孔的位置度采用了最大实体原则,公差值 为 Φ0.25。也就是:当#118 孔的实际孔径为 Φ11.930 时,位置度公差为 Φ0.25,则要求实际 的孔中心散落在以“理论位置点为圆心,直径为 Φ0.25 的圆周之内”,即孔中心实测尺寸符合 2 2 2 (X 实测-303.7) +(Y 实测-34.37) ≤(0.25/2) 时表示位置度合格;如果当#118 孔的实际孔径 不等于 Φ11.930 时,例如实际孔径为 Φ11.960 时,孔径也是合格的,但偏离了最大实体尺寸, 偏离值为│Φ11.960-Φ11.930│=Φ0.03,那么#118 孔的位置度公差为(Φ0.25+Φ0.03)= Φ0.28,则要求实际的孔中心散落在以“理论位置点为圆心,直径为 Φ0.28 的圆周之内”,即 2 2 2 (X 实测-303.7) +(Y 实测-34.37) ≤(0.28/2) 时表示位置度合格。
3. 以轴举例:下图所示为一直径φ20、尺寸公差 0.02、直线度公差φ0.01 并遵守最大实 体原则的轴颈,该轴最大实体尺寸为φ20,若被测要素实测值为φ19.99,则直线度公差可以得 到一个补偿值即φ20-φ19.99=φ0.01,也就是说轴线可以在φ0.02 直线度公差带内变动。
五. 圆度近似测量:同一截面上 Y-Y 方向的直径与 X-X 方向上的直径差值的一半,│Φy-y -Φx-x│/2。
六. 圆柱度近似测量: 两个最远截面上最大直径与最小直径差值的一半, │Φmax-Φmin│/2。 2
七.位置公差的定义 位置度标注为φ0.5 时圆心的分布点集合 位置度标注为X±0.5和Y±0.5 时圆心的分布点集合 位置的φ0.5不等于,X和Y坐标公差为±0.5 15±0.0 5 2 A 2-φ 5 +0.05 0 1 φ0 .05 A 注意: 1 2 注意:○和○的两种方式对位置度的要求不是一样的 10±0.05 2
