17571| 31
公差配合中的最大实体原则的存在意义 |
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-6-28 11:56:54
显示全部楼层
发表于 2014-6-28 16:13:08
显示全部楼层
发表于 2014-6-28 17:34:50
显示全部楼层
的确如此,因为要求太高,作单件小批量可以;作大量生产,日产万件,经济上就不合算了。
发表于 2014-6-28 17:38:09
显示全部楼层
发表于 2014-6-28 22:16:31
显示全部楼层
赞同
我个人也赞同最大实体是正确表达设计意图的语句。
@寂静天花板, 我说的主要是你的图纸有没有正确表达你的设计意图。在小批量时影响不明显,但不代表那就不是错。
你说的不恰恰证明只有大批量加工,才需要加圈M,因为这样才需要专门卡具来测量公差吗,如果仅仅是几件,直接用通用卡具检测,也就无所谓什么报废率之说
评分 | ||
发表于 2014-6-28 23:37:06
显示全部楼层
回答原谅今天的问题,直线度0.02mm,要不就不能满足图纸要求
零件加工商的水平会严重限制标图的方式,在我们工作这片地方,标注一般都不用位置度,因为供应商看不懂。公差标注使用了相关原则,供应商更头大。所以,你懂得。
现在公差原则不要说用了,能说全而且标注符号正确的都不多了。这些原则除非特定行业会关注。比如:汽车、量仪。设备之类的很少见。
“我不太明白的是为什么国标里定义了包容要求这个东西,但是却没几个人用? ”我觉得是因为国人对包容要求的学习以及理解没吃透,大多数工程师不懂得如何使用,索性就用简单的路子:用未注形位公差。
用未注形位公差当然是一种办法,不过我关注的不是这部分。我不太明白的是为什么国标里定义了包容要求这个东西,但是却没几个人用?
在技术要求里写未注形位公差的执行等级。如果连这都写不清楚,这机械制图可能就是体育老师教的了
或者说所有的孔轴配合都要在图纸上标注孔和轴的直线度?
这样问题就来了,到底是包容要求还是未注公差呢?根据国标来的话,无论按哪一种解释,都必须在图纸上注明才有效,但是俺很少在图纸上看见包容要求,如果没有包容要求如何能保证孔轴之间的配合呢?
对直线度2种检验标准,一种是你提到的包容要求;一种是按未注形位公差GB/T1184里的L级检验
大侠说得有些道理,但也不能一概而论。举个例子,一根直径10mm+0/-0.05的轴,图纸上没有其他公差,那直线度该是多少呢?
很少见。不过我有一个感觉,就是形位公差上的符号越多,表示它的要求越宽松。所以还是简单点好 :) ——个人之见。
发表于 2014-6-29 09:20:02
显示全部楼层
相关原则在平时设计时就可以用,零件精度是只要满足使用要求即可,不用无故拔高的。
嗯,这个道理我基本明白,平时不标的话是把公差要求提高了,但至今还不知道什么时候会要用到这些标注
我们通常在标注的时候惯用独立原则,使得线性尺寸公差与形位公差没有直接联系。而相关原则中的包容原则和最大实体要求将两者联系在了一起,在实际使用中两者可互相补偿。
这么说吧,使用独立原则标注的形位公差如果检验合格,那么按照最大实体要求检验肯定合格。但是按照最大实体要求检验合格的形位公差,按照独立原则检验则不一定合格。但零件能够满足使用要求。
的确如此,如果只加工几件,根本就没必要加圈M,因为通用卡具就能检测
发表于 2014-6-30 12:38:05
显示全部楼层
一天要出一百张图---这及让人伤心了....
大哥,你做做元件就发现非标也不算个啥
楼下的楼下,如果你有别的活路,就不用下决心了。每个非标攻城狮上辈子都是折翅的灰机。
楼下的楼下,你不知道快捷键和外挂的神奇。
@打铁的,非标创造工程师是怎么说啊?我最近想转非标自动化设计,想了很久还是下不了决心。
14分钟一张图,二十四小时,不吃不睡。一天一百张图。强
楼下不了解非标这个神一般的职业,上帝创造人类,非标创造攻城狮。
感觉做非标做不精,其实并不适合机械知识的积累,层主认同不?
有的时候公差都可以不用的,哈哈
GMT+8, 2024-4-27 19:44 , Processed in 0.057154 second(s), 19 queries , Gzip On.
