楼主: 淡然
请教:需要多大的摩擦力可以将它旋转起来
发表于 2014-6-29 22:07:19 | 显示全部楼层
楼主可不可以透露,为什么非要用摩擦力传动?为什么要这样设计.两吨重的东西,每分钟两百转,转起来确实有点吓人哦,安全吗?
你这个东西说重也不重,说不重也重,始终不明白为什么要这样做?是一个长期的工作零件?如果是这样,材料之间用久了会不会磨光滑?
发表于 2014-6-29 22:25:04 | 显示全部楼层
这种重量级太高的问题只敢围观一下
发表于 2014-6-29 22:38:47 | 显示全部楼层
你这个摩擦系数都不考虑,根本不可能得到摩擦力的.这个初中的物理都知道的.但是你仅仅要3这个东西转起来,数量级应该在10kN的力才能满足.
发表于 2014-6-30 09:33:19 | 显示全部楼层
俺算的跟lZ的不一样啊?
     M惯   J*A   0.5*m*(R内^2+R外^2)*2*pi*n   0.5*2000*(0.375^2+0.4075^2)*2*pi*200
F=——=——=————————————————=—————————————————————=1318.37378488469 N
      R      R          R*60*t                                         0.406*60*12
   =1.318kgf
 楼主| 发表于 2014-6-30 15:43:20 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-6-29 02:30
你这个结构其实要考虑两个摩擦力的直接影响,一个间接摩擦力的影响。
1。一个间接摩擦力。间接摩擦力就是你 ...
非常感谢!您分析得的确非常全面,其实在件1和件3的右端还有个铰接的连接,连接的间隙有2mm,把件1和3连接在一起,图中没有详细地画出,否则,件3没有定位,会有窜动。件1和3是间隙配合,因为要求件1和件3有相对滑动。
原理是在件2齿轮上加一旋转负载,让件2产生轴向运动,件2在件1的端面产生正压力,从而产生摩擦力。
所以,当1、2锁紧后,如果能提供的足够的摩擦力,1和3不可能还有相对运动的。所谓的1.3之间摩擦力是指你的刚度限定。3管刚度不足时,右侧端一定有摩擦。  发表于 2014-6-30 23:52
你要明白两点。第一,实际中的铰接不可能保证你的同心。无论你用轴承还是间隙配合。第二,我前面提到了,1和2之间的摩擦力提供的不只是扭矩,也包括径向的位置固定。  发表于 2014-6-30 23:50
 楼主| 发表于 2014-6-30 15:46:36 | 显示全部楼层
531304171 发表于 2014-6-29 22:38
你这个摩擦系数都不考虑,根本不可能得到摩擦力的.这个初中的物理都知道的.但是你仅仅要3这个东西转起来,数量 ...
摩擦系数是要考虑,但在这里不是主要的考虑因数。
 楼主| 发表于 2014-6-30 16:00:09 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2014-6-28 13:15
楼主算出来的角加速度是多少?
我算得角加速度是1.74。
角加速度就是1.74,转动惯量 J=1/2 × m ×(r1^2+r2^2),绕中心线旋转,转动惯量和长度无关。
 楼主| 发表于 2014-6-30 16:37:35 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2014-6-30 09:33
俺算的跟lZ的不一样啊?
     M惯   J*A   0.5*m*(R内^2+R外^2)*2*pi*n   0.5*2000*(0.375^2+0.4075^2)*2* ...
你的算法是对的,我后来是按300n/min,启动时间10秒计算的结果是225Kg
发表于 2014-6-30 19:17:16 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2014-6-30 20:43:42 | 显示全部楼层
这么重的东西不知道采用什么方法停下来的?
GMT+8, 2025-9-13 19:26 , Processed in 0.079646 second(s), 16 queries , Gzip On.
