查看: 12445|回复: 21
求科普,刚刚看的德国机械的加工,不明白地方很多
发表于 2014-6-10 09:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
   http://www.vx.com/news/2014_3613.html
/ |, O+ P; l% X& D这段视频大家一定都看过,名字叫感受德国工业的强悍,全程加工居然不用切削液冷却。在3分时,用钻头打孔,都冒火星了。然后用螺旋丝锥攻丝,这个我理解,在3分20秒时段,最后还用一个小段丝锥样的东西下去倒了一下,是派什么用场的呢?请大侠们指教。
发表于 2014-6-10 09:48:12 | 显示全部楼层
这个视频在优酷上还有一个名字《工业战刀》,
发表于 2014-6-10 09:48:17 | 显示全部楼层
攻丝的,你注意前一个钻头是阶梯钻,这个孔就是有两种螺纹的!
阶梯钻是用来倒角的 小段丝锥个人认为是螺纹精加工  发表于 2014-6-10 10:46
发表于 2014-6-10 10:10:18 | 显示全部楼层
用钻头打孔,都冒火星了。' I" w! E; @2 I! }% ^* J4 \
! i$ H- T; B4 C! i! \9 g; f* x个人看法,欢迎拍砖。: o1 H7 H8 ~% ^) F$ Y
, l9 H. b( X& Y( ~& g
高压空气强制空冷。
发表于 2014-6-10 10:56:30 | 显示全部楼层
视频那些金属应该是易切削金属,才有那么大的进给量的,我猜。
发表于 2014-6-10 11:34:22 | 显示全部楼层
okmeiyou 发表于 2014-6-10 10:56
' J2 \) l, a* E# W5 s# d% V3 }视频那些金属应该是易切削金属,才有那么大的进给量的,我猜。
1 |: z' f) H6 ^3 t- H2 `. w
同意楼上观点,材料很软才有那么大的进刀量!6轴NC4 Y& ~4 y$ K7 C) b3 J1 [7 l
发表于 2014-6-10 11:57:11 | 显示全部楼层
LZ,这个是机床厂家的宣传视频,中间很多动作都是为了体现机床的性能,具体加工的时候可能有差别!
发表于 2014-6-10 13:22:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangqing1 于 2014-6-10 13:26 编辑 + i6 @* N3 \% i& D: s- T
/ ?4 o7 n2 [0 t
那个是二锥,钻孔,倒角,头锥,二锥
 楼主| 发表于 2014-6-10 15:39:04 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-6-10 13:22
# b' A% C6 R  i1 I那个是二锥,钻孔,倒角,头锥,二锥
. y0 A8 I7 K  }( `二锥是清角的吗
是否头锥刚性攻丝,二椎普通导向攻丝呢,这样螺纹不会乱  发表于 2014-6-10 22:25
不过2锥怎么对刀,这是个事,也有可能是阶梯孔  发表于 2014-6-10 15:50
头锥是粗,二锥是精,你是干机械的不  发表于 2014-6-10 15:48
发表于 2014-6-10 21:43:54 来自手机 | 显示全部楼层
用过丝锥没有??市场买丝锥是分头锥二锥两种,一般是两个算一套买。头锥导向锥长,切出来的螺纹算是粗加工的,二锥切削刃长,切完就是精加工的。其实那个视频中,用到的是高压雾化的切削液,高端大气上档次的哦,环保型的。
GMT+8, 2025-10-20 08:05 , Processed in 0.151640 second(s), 20 queries , Gzip On.
