查看: 4656|回复: 9
直线轴承的运动问题
发表于 2014-6-7 09:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,直线轴承圆周方向能转动吗?还是有一点游隙?
; g$ ^/ t; _7 v0 t0 z谢谢!
发表于 2014-6-7 09:57:23 | 显示全部楼层
直线轴承基本上都是两件配对使用的,所以圆周上是没有运动的,游隙吗,总是有一点的,但是很小.
发表于 2014-6-7 10:01:58 | 显示全部楼层
直線軸承 顧名思義 是直線運動,起導向運動,側向間隙肯定是有的,但是應該不能用它做圓周運動
发表于 2014-6-7 10:12:44 | 显示全部楼层
有一次当做滚动轴承用,不过不是重要的地方,一个小转杆
发表于 2014-6-7 10:30:50 | 显示全部楼层
很多人说不行,实际上有人用,不是不能用而是要选对型号,! J) S- Q- ~, a; c1 W
! i. u9 B8 S- Y3 a  r楼主木有说清楚,直线轴承的形式有数种
比如说,哪种就可以用于圆周运动。请赐教……  详情 回复 发表于 2014-6-7 10:35
发表于 2014-6-7 10:35:54 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-6-7 10:30 $ V& f) z/ Q7 J* g
  [4 b9 E8 K: S
' D& W9 g  k# E. ~楼主木有说清楚,直线轴承的形式有数种
1 H, ?. \4 t" A8 E9 P% g4 P
比如说,哪种就可以用于圆周运动。请赐教……; Q) y" r1 T$ L  L3 A' [" h7 ~7 ]
搜了一下,找到了这样的回复 http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=295671&highlight=%D6%B1%CF%DF%D6%E1%B3%D0 本帖最后由 LIAOYAO 于 2012-11-21 20:54 编辑 用ST系列的直线轴承吧,润滑够  详情 回复 发表于 2014-6-7 10:49
先去搜搜社区的老帖子看看咯,有讨论过的。  发表于 2014-6-7 10:38
发表于 2014-6-7 10:49:40 | 显示全部楼层
古支天 发表于 2014-6-7 10:35 ' B. r) F  J: u( {& S7 h; e
$ B! M- N0 D3 D0 _& z! O/ X, `8 g搜了一下,找到了这样的回复) s4 C5 U) p* D- x  L
! f& \$ k3 _; b2 I9 s! Z$ ?; m+ g9 ]
0 {0 C9 r$ U! b3 u: [http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... 1%CF%DF%D6%E1%B3%D0
( z/ |& Y5 |0 j" A9 X3 G- h* P8 T
- Y! Z. E5 n) C/ y
9 m2 a7 [1 w& T( @" }; @, f; c, S用ST系列的直线轴承吧,润滑够应该是可以的。
( F' N/ G; g& ]6 _5 I+ l* q4 ^8 `' c, @0 u& f3 g
楼上说的都是一般LM系列的直线轴承。
7 X7 a: `2 I$ Z8 z
 楼主| 发表于 2014-6-7 11:04:16 | 显示全部楼层
古支天 发表于 2014-6-7 10:49
2 A/ L! O/ _2 a, C搜了一下,找到了这样的回复
* l# ]9 D/ b2 Z# b0 n
OK 多谢,受教了
发表于 2014-6-7 19:19:11 | 显示全部楼层
自己找根硬轴,套上手头的直线轴承,滑动一下看看,有没有你不希望产生的力。。。无所谓,那就用呗。
发表于 2014-10-27 13:48:26 | 显示全部楼层
6 B. U2 L0 z3 P9 k0 j搜了一下,找到了这样的回复
  q' R4 O& j; a. ]9 a4 q8 a
ST系列的直线轴承哪里能买的到呢?  d& {7 o- `  E* j3 K
哦,我在淘宝网搜到了,先买套试用下  发表于 2014-11-3 12:03
网上搜一下很多啊,丽水产地的,不知你的要求是咋样的。 这类轴承店里都有的啊  发表于 2014-10-28 08:51
GMT+8, 2025-7-18 02:39 , Processed in 0.063403 second(s), 20 queries , Gzip On.
