楼主: 大罗99
深沟球轴承里头怎么有两个瓣呢?这是什么轴承结构?
 楼主| 发表于 2014-6-5 00:47:07 | 显示全部楼层
番茄唐龙 发表于 2014-6-4 21:33
3 M! P% q2 {" Y% |大侠一眼就看出这设计不是他自己画的,应该是从轴承看出来的吧,自己画的不会这么详细的,O(∩_∩)O哈哈~
: u8 m0 }9 V3 G4 U呵呵,是哪个锁紧螺母那吧?
! n2 G: [. P9 k# p. t8 C
发表于 2014-6-5 06:44:20 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-6-4 18:28 & ~* M( A% D1 C( W% S* ~" T0 _/ D
既然是毕业设计,你要认真了,这么混下去,以后怎么出来工作?/ G7 @- {0 F  U  m3 @9 i( V
1 x. H9 v1 x7 r9 J- }7 M" u1 f
这图显然不会是你自己画的,就是求来的图 ...
/ T& T. \# M: [0 n# s5 E
请教大侠一个关于线宽的问题4 c3 A/ L$ p6 p! j3 S5 j
大侠,在国内基本上图纸都是按照国标的线宽在设置打印模式
$ x  G. I) [% D! T6 x. T/ B8 ]但是我接触过一些欧美,日本的图纸(有可能接触的范围少请见笑)。人家给的电子档或者纸质版上都是没有线宽,为何我看了却是很舒服。而且看了图纸的布局也是很清爽
( u* r5 D- B. S6 t; ~$ u大侠,个人感觉没有线宽图幅也许会简洁些,能不需要线宽的吗?1 ]( o& A& c& W# W- t& a7 n
7 w6 n2 }% V) }+ T2 Z; N0 T: w+ U3 L) \7 n' S  W% D
嗯,结构比较复杂的用小的线宽更清爽,我现在做的毕设装配图就用0.18和0.35,但是再小就不好了  发表于 2014-6-6 09:26
线宽可以设定,比如0.18, 0.35都可以,随便设定,根据图幅大小,打一张看看,这是作图基本技能了,学习一下CAD 操作,有书,  发表于 2014-6-5 09:41
有没有线宽,你CAD里面线宽模式 打开或者关闭下看看线条有木有变化就清楚了......... 图纸起码要分粗实线/细实线来区分轮廓线、中心线、剖面线、尺寸线、这些是最基本的常识了  详情 回复 发表于 2014-6-5 09:03
发表于 2014-6-5 09:03:08 | 显示全部楼层
vsunguojunv 发表于 2014-6-5 06:44 ' c" i( @# x% S
请教大侠一个关于线宽的问题
% m* ~4 S# N0 [, Q$ K9 S; o大侠,在国内基本上图纸都是按照国标的线宽在设置打印模式
- U0 [0 q. U; C2 [+ p, ?+ `1 Q5 A: d1 Y但是我接触过一 ...
9 v9 f  s9 u) ^+ z- c) @* |: K) U有没有线宽,你CAD里面线宽模式  打开或者关闭下看看线条有木有变化就清楚了.........
( M8 k* V- @/ w3 O8 W( c7 U( i" X0 N2 Z' p; ]
发表于 2014-6-6 09:08:34 | 显示全部楼层
防尘盖
发表于 2014-7-30 21:37:57 | 显示全部楼层
这两个瓣是表示封闭结构的轴承吧.封闭结构一般分为两种,一种是橡胶密封圈的密封结构,另一种是金属防沙尘盖的防尘结构,后者的密封效果不如前者,但极限转速较高.
发表于 2014-7-31 08:10:27 | 显示全部楼层
看看
3 g. S) L$ e2 [, L& w1 K6 O9 e
$ J' k$ S0 @3 ^9 M! v
$ D8 M  F, |# D: Y- _6 ^
/ a8 n+ e0 \2 }* c) H$ [! h3 D( U; S  {5 S  q
0 @4 @7 A) f' w6 M1 v2 _! W  ?! k. |" ?
3 g* C7 k; t" e2 V  r
GMT+8, 2025-9-17 01:04 , Processed in 0.062453 second(s), 15 queries , Gzip On.
