查看: 8165|回复: 15
挖掘机的液压系统需要发动机提供动力吗
发表于 2014-5-26 09:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
挖掘机的液压系统需要发动机提供动力吗,或者是液压系统直接驱动挖掘机大小臂上的液压杆。6 _5 ]. Q' Q. `# Y
发表于 2014-5-26 09:52:16 | 显示全部楼层
你问的问题我觉着不大通。。。/ b) I& d! X1 H) `6 ]4 N" z
就说说我这里的液压系统吧。: k. I* l: E$ l! x( w8 Z+ T
马达驱动泵浦,泵给出液压,电磁阀控制液压油的流动方向,液压油驱动油缸。
发表于 2014-5-26 10:14:33 | 显示全部楼层
从通用机械看  既然有液压缸肯定要有液压泵,那液压泵可以是单独的 组成系统,也可以是发动机链接在一起的液压泵,估计你的意思是液压泵是不是安装在发动机上的
发表于 2014-5-26 11:15:08 | 显示全部楼层
液压泵肯定要原动机,输入能量
发表于 2014-5-26 11:24:28 | 显示全部楼层
肯定是发动机 带动泵
发表于 2014-5-26 11:33:14 | 显示全部楼层
液压系统就包括有动力机构了,说白了就像是发动机!
 楼主| 发表于 2014-5-26 12:10:40 | 显示全部楼层
小冰雨 发表于 2014-5-26 11:33
& e6 C) G2 p* H7 |1 l$ _) c液压系统就包括有动力机构了,说白了就像是发动机!
" p/ K4 q  ]6 k; d9 v
但驱动液磊的动力来自哪呢
 楼主| 发表于 2014-5-26 12:13:36 | 显示全部楼层
xuzhijie1987 发表于 2014-5-26 10:14
# ]0 q( w) Q1 w, r从通用机械看  既然有液压缸肯定要有液压泵,那液压泵可以是单独的 组成系统,也可以是发动机链接在一起的液 ...
& n  ~+ G' W/ A4 P: u, s: b- Z! ?
液压磊组成的系统可以单独提供驱动液压的动力吗
% ^5 j  ^( l. m; e9 K: e% e! J
液压泵电机组 也就是带电机的泵 我们经常叫泵电机组  发表于 2014-5-26 13:03
发表于 2014-5-26 12:33:13 | 显示全部楼层
xiongmaoren 发表于 2014-5-26 12:10 / G6 t  K; E( s4 v% s  m
但驱动液磊的动力来自哪呢
) R+ \1 ]9 e1 S! X
都说了是马达啊。我觉得你还是先看一下泵是什么吧
发表于 2014-5-26 12:50:32 | 显示全部楼层
发动机将燃油的化学能,转变为机械能,发动机带动泵,泵将机械能转变为液压系统的压力能,压力能一部分经液压管路,到液压缸,成为驱动工作装置(大小臂)的机械能,另一部分压力能到回转马达以及行走马达,成为驱动挖掘机行走和回转的机械能。
( {& w& [; B1 v总之,6 [1 E$ E! c8 R& F( x8 v
发动机是挖掘机的心脏,提供动力。5 Y( D6 h) {' f, D
液压系统是挖掘机的血管,传输动力。而液压油就是挖掘机的血液。/ E8 ?5 q: ?/ H+ Z
大小臂,行走架等是挖掘机的四肢,完成最终需要的动作。: q( a3 N1 {7 d( J; L5 E0 F$ x
这样解释可以吧?
目前挖掘机,大部分都是柴油机直接和泵(一般都是斜盘式轴向柱塞泵)连接的,当然,也有电动挖掘机,是靠电机驱动,由卷扬机绕着电线供电。几十年前,也有用柴油机发电机组发电后,供电动机驱动主泵的,但现在较少  发表于 2014-5-26 14:49
挖据机的泵是直接与汽车发动机连接的?我看有一些工程机械好像单独配电机泵组  发表于 2014-5-26 13:06
GMT+8, 2025-8-25 08:52 , Processed in 0.068222 second(s), 18 queries , Gzip On.
