查看: 16860|回复: 10
HRC35到40度的合金钢怎么攻牙比较好,急
发表于 2014-5-23 00:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      M3和M4丝攻攻牙合金调质钢,硬度HRC35到40度,通孔,丝攻很容易断啊,攻不动怎么办???,手攻,M4的底孔是3.3或3.4,但攻不动,攻击一点进去就不行了,使点力丝攻就断了,这可怎么办?谁有这方面的经验???急急急!+ j, K! I% `1 H' {; I  t. W1 h0 i
发表于 2014-5-23 01:35:06 | 显示全部楼层
用高速钢手攻丝锥,把底孔加大到3.4或3.5,手攻丝锥是一套3支,头攻,二攻,三攻。慢慢攻该能攻的下。40度的硬度是可以攻的。如果还是老断,说明你材料有问题,硬度比实际偏高或者是材料和硬度不均匀,考虑用电火花打牙吧。
参与人数 2威望 +21 收起 理由
zh39204128 + 1
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-5-23 01:40:27 | 显示全部楼层
高硬度的材料攻牙可以局部退火,然后再攻牙
发表于 2014-5-23 05:51:37 | 显示全部楼层
我司做刀盘体的硬度都是40左右,用osg的cpm的丝锥很轻松啊
发表于 2014-5-23 08:29:22 | 显示全部楼层
用不锈钢专用油攻!
 楼主| 发表于 2014-5-23 09:38:06 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2014-5-23 01:35
9 e# O# G: y2 ]7 ?! p/ V5 Z用高速钢手攻丝锥,把底孔加大到3.4或3.5,手攻丝锥是一套3支,头攻,二攻,三攻。慢慢攻该能攻的下。40度的 ...
/ f0 [. l) l+ H' P1 s; _专业的回答,我使用的就是高速钢丝攻,但是没买到一套三只的,貌似不太好买,我再打听打听,硬度不是特别硬,高速钢钻头可以钻动的,若是有头攻  二和三攻应该问题不大,还有一个就是假设用硬质合金丝攻效果会怎么样?会更容易断吗
当然对于普通A3钢或45#钢来说,用机攻高效牙又好。对于40度以上的就不是很合适了  发表于 2014-5-24 01:23
丝攻越硬越易断,特别是有螺旋排屑槽的硬质合金机攻丝锥用手攻不好撑握出力,最容易断。机攻还是用攻牙机来攻比较合适  发表于 2014-5-24 01:21
 楼主| 发表于 2014-5-23 09:40:30 | 显示全部楼层
yg196733456 发表于 2014-5-23 05:51   `: q+ \0 `* y. @
, U- X7 o; k6 |
那么你公司刀盘一般底孔是标准的还是偏大的呢?OSG的我没用过,不过可以试试,我这是手攻,会不会比机攻更容易断丝攻呢  0 R' Z  c  S  G$ \- C* }- H0 {# @
定制的3.35的钻头 那个丝功手功也可以用'不过感觉有点浪费 这么好的丝功  发表于 2014-5-23 23:53
发表于 2014-5-23 11:00:04 | 显示全部楼层
楼主;如果螺距是M4*0.5螺纹,先钻孔再用3.5-3.6钻头扩孔(工件有硬度,钻孔时工件内壁会产生硬度层,扩孔可消除),另外试一下不锈钢专用攻丝油,型号C62,希望能帮到你。
发表于 2014-5-23 15:04:24 | 显示全部楼层
可以加玉米油试试,谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-23 22:36:07 | 显示全部楼层
冰雪钱 发表于 2014-5-23 11:00 " z% d. s2 o" B# A1 Z
楼主;如果螺距是M4*0.5螺纹,先钻孔再用3.5-3.6钻头扩孔(工件有硬度,钻孔时工件内壁会产生硬度层,扩孔可 ...
; U. m- M( i0 _/ ?
感谢各位好人
GMT+8, 2025-10-20 08:05 , Processed in 0.074913 second(s), 22 queries , Gzip On.
