查看: 9056|回复: 13
深空套料钻制作工艺---[请教]
发表于 2007-3-27 01:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在铝材和铜材加工企业中,但凡使用挤压机的企业可能都有这么一个问题:旧的料胆加工中的浪费问题。800T以下的其料胆内孔基本是120MM,1200-1750T基本使用180MM的内孔......而现在的料胆内孔加工基本都是大钻头钻然后车,就 180MM的内孔,800MM长H13的料浪费了多少!如果可以套下来的情况下完全可以用于制作800T以下的挤压杆,小弟目前遇到这个问题实验了几次效果都不好,还望前辈,高手指点!小弟在此谢了!
发表于 2007-3-27 08:30:34 | 显示全部楼层
Re: 深空套料钻制作工艺---[请教]
楼主,写完问题的时候希望自己读一遍,把错别字改改,标点符号也要注意以下,总是要让别人能看懂你的问题。7 j# O" W5 l% c2 d6 l) Q
  t; `2 `9 n3 \- e4 Q2 b) Z
呼吁工程师们提高语文水平!
发表于 2007-3-27 09:09:11 | 显示全部楼层
老鹰用的拼音输入法
呵呵
 楼主| 发表于 2007-3-27 12:40:21 | 显示全部楼层
小弟仔细仔细阅读了下<孔>错了!标点符号是少了点!惭愧!
发表于 2007-3-27 20:35:20 | 显示全部楼层
记得去年有一个这方面的讨论贴,那位大侠能帮楼主找出来吗?
 楼主| 发表于 2007-3-28 03:47:38 | 显示全部楼层
Re: 深孔套料钻制作工艺---[请教]
发自内心的喊叫!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!没有人给点实际性的吗?说简单点就是<一根直径280MM长度810MM的锻打H13棒料,使用套料钻,在其中心部分取出一跟直径170MM长度810MM的棒料>要求同心度在1MM左右.最终要求是!:大棒料加工<外圆276MM内圆180MM长800MM>2:小棒料加工<直径165MM长800MM>希望朋友们赐教!谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2007-3-28 12:09:15 | 显示全部楼层
请问你是要自己制造套料刀具吗,还是想买?
( T' @! u8 \+ ~) Y3 |买个套料刀头就OK了& U3 E6 Y3 i: J- N9 |% n" g4 W/ N: F
 楼主| 发表于 2007-3-28 18:50:58 | 显示全部楼层
想自己做!而且现在也只有一台新的沈阳产61110车床,一切工序都想在车床上加工!因为买的尺寸不是很和用吧!
发表于 2007-4-3 11:47:51 | 显示全部楼层
可以定制的.
发表于 2008-7-4 16:30:05 | 显示全部楼层
深空套料钻床
商丘市睢阳区巳酉丑车床加工厂,是专业生产深孔套料取芯钻机床的国内唯一厂家,技术含量和加工工艺处于国内领先水平,可为客户量身订做各种规格的套料钻,可加工规格:内孔直径:60mm-600mm;长度:≤6000mm;精度:0.2mm。一米以内的产品,20分钟可加工好,可取出比内孔直径小16mm-20mm的棒料,制作出成品的同时为您节省了资源。有意者,请和我联系,手机:15993927781;QQ:452416059;网址:http://www.siyouchou.cn.
GMT+8, 2025-7-25 08:06 , Processed in 0.069519 second(s), 17 queries , Gzip On.
