查看: 4733|回复: 8
利用霍尔原理检测电机一侧的磁极是N还是S?请假
发表于 2014-5-20 13:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高人做过,指点一下。
用高斯计到时可以实现,不过还有没有更简单一点的传感器呢?
发表于 2014-5-20 14:37:42 | 显示全部楼层
只是分ns?有那种简单的小工具卖的。原来用过。lz自己找找
 楼主| 发表于 2014-5-20 16:19:23 | 显示全部楼层
帮忙查一下,需要I/O输出的。
发表于 2014-5-20 16:31:10 | 显示全部楼层
霍尔没问题的,不过要使用四端霍尔元件,利用输出电压极性变化。三端的霍尔传感器不能用
发表于 2015-5-19 00:49:08 | 显示全部楼层
不错啊,成形大侠,很熟悉啊!能详细说说吗?
今天看到我们直线电机动子上面有霍尔传感器,用来判断动子运动方向
发表于 2015-5-19 06:04:34 | 显示全部楼层
三端的是开关型霍尔器件,不过可能也由内置放大电路的三端集成霍尔传感器,这个没有查过,不敢瞎说。
霍尔器件很便宜的,随便找一个线性霍尔都能满足你的要求,直接接万用表(最好是指针的)都可以达到你的要求
发表于 2015-5-19 09:52:53 | 显示全部楼层
被标题吸引而来
发表于 2016-2-25 18:31:58 | 显示全部楼层
楼主,后来你找到这样的小检测设备没有?我在网上看到了一个测试笔,挺便宜的。如果你找到了也请你告诉我一下,最近我也要用到。https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.6.4Bgl8J&id=42439835565&skuId=71661205550&areaId=310100&cat_id=2&rn=a85bb224d44fbc37883d50a5d2aef1a1&user_id=2166315671&is_b=1
用在磁铁上料的时候,检测极性以防错用。  发表于 2016-2-26 10:17
这个笔挺有意思的,这种检测磁极,用在什么行业上?请教  发表于 2016-2-25 22:39
发表于 2018-5-2 11:49:21 | 显示全部楼层
有一种传感器,可以分辨出磁铁的S和N极,输出开关信号,日本的,可以了解一下。
GMT+8, 2025-8-4 18:38 , Processed in 0.089619 second(s), 21 queries , Gzip On.
