查看: 2945|回复: 2
需要高温的往复运动密封,请教
发表于 2014-5-14 14:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    需要高温的往复运动密封,温度:350℃,压力:200MPa,寿命:2年。  实际上:带压使用时温度为常温:20-40℃,初次安装和安装后2年各使用一次,一共使用2次。行程:5mm,速度可以很低,≥1mm/min即可。但中间不使用时间为2年,且温度为350℃。2年期间不能更换密封圈。非金属材料要达到这个温度比较困难,这种情况下是否能采用金属密封?
: W$ v0 o5 m" z7 d, g
发表于 2014-5-14 14:41:33 | 显示全部楼层
参考发动机活塞的密封!
发表于 2014-5-15 19:49:01 | 显示全部楼层
温度:350℃,压力:200MPa。实际上带压使用时温度为常温20-40℃,初次安装和安装后2年各使用一次,一共使用2次。行程:5mm,速度可以很低,≥1mm/min即可。
+ i0 _' n- ^: `8 f; O加工个波纹管吧。
GMT+8, 2025-10-19 03:26 , Processed in 0.063387 second(s), 19 queries , Gzip On.
