查看: 5006|回复: 9
机械设计课程作业——推钢机的功率计算问题请教
发表于 2014-5-6 19:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是学校机械设计课程上的题目,我选择的是推头阻力为2500N,行程为400mm的那组。要求是要设计其传动部分。现在是在计算工作机构的输出功率。
- G8 {3 E: k! ?; l! v8 f我按照P=Fv的公式求它的平均功率。F=2500N,v由曲柄转速1.2r/min算得v=0.016m/s,这样计算出来的功率是40W。到这里就觉得有点怪了,按理说
' \& [& o8 }4 K) \* J4 M7 u这推钢机不应该只是这么小的功率,可是又觉得自己没算错。顶多是平均功率,比最高的功率稍低而已。在此请教社区里的老前辈,万分感谢。
; ?9 N, Y9 t5 F5 d6 Q5 P$ [3 N8 v5 _& m5 E$ B2 P9 W; V) R
9 j4 D$ W- H6 S
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-5-6 19:48:29 | 显示全部楼层
话说在学校学的计算都已经还给老师了,看你此题,偶有兴致。曲柄1.2次/分钟,冲程400mm即曲柄的直径,转为速度为3.14*400*1.2/1000/60=0.025m/s
 楼主| 发表于 2014-5-6 20:08:07 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-5-6 19:48
3 }0 |$ E8 o. P, s' w3 ]话说在学校学的计算都已经还给老师了,看你此题,偶有兴致。曲柄1.2次/分钟,冲程400mm即曲柄的直径,转为速 ...
7 F2 H- G5 [& ?, {' U: d9 b
感谢你的回答。不过有行程速比的话就是偏心的滑块了,所以行程400mm并不等于曲柄长的2倍。& g% ]/ `9 h- r
发表于 2014-5-6 20:38:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 翔梦随风 于 2014-5-6 20:40 编辑 , c- g) P7 I* m& Z" X
! _# O# J9 ?4 G) M* I# `- a+ C题目给的条件都用上了么?考虑机械效率了么?是用寿命什么的,都应该折算成一个系数最后相乘吧
 楼主| 发表于 2014-5-6 20:49:35 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2014-5-6 20:38 ! o/ E* b; Z: N. L2 o. \+ \
  z1 p/ c' f, H* ~2 j; u7 M这里算的是工作机构的功率,还未算到电机,因为算到这里就觉得有些怪,所以就没有继续往下算。这样就算整个减速器的效率是低到50%一下,算出来的电机功率也还是挺小的。
发表于 2014-5-6 21:18:06 | 显示全部楼层
启动时间什么的符合吗?   启动克服惯性的功率呢?
  X- N, b5 ~! c8 ^$ S7 I/ l
发表于 2014-5-6 21:20:06 | 显示全部楼层
楼主计算的那个功率不过是钢坯的摩擦功而已。
 楼主| 发表于 2014-5-6 21:38:12 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2014-5-6 21:20 * Q4 G1 r  }( z
" N  [4 [$ G( ~9 h
谢谢处士解答。这个工作机构的输出除了摩擦功之外还有其他的吗?# [' K# L4 E5 ~6 {/ {! r
推杆的输出力,关系到推钢的时间。  发表于 2014-5-6 23:11
 楼主| 发表于 2014-5-6 21:39:44 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2014-5-6 21:18
/ H6 t# Z7 R" D* W$ r, w4 `. [$ B! @启动时间什么的符合吗?   启动克服惯性的功率呢?
2 D+ s6 d8 _- H
谢谢解答。这个只是老师给的题目内容。好像没有这些条件。
$ `1 a) `: |" \
发表于 2014-5-7 16:10:01 | 显示全部楼层
实际应用时就是这样算的,你这个东西的力也是很小的 ,不大,才250kg,一般还要乘以2-5倍安全系数,这个安全系数的意思就是克服惯性力,其他你想不到的机构的阻力,比如轴承,或者轴瓦虽然小,但累计起来就不小了
GMT+8, 2025-8-25 17:24 , Processed in 0.076547 second(s), 19 queries , Gzip On.
