25612| 113
公差是什么? |
本帖被以下淘专辑推荐:
不管瞎不瞎标,很正常,每个人的水平不一样,刚走出校园的都是基本上都在瞎标,那是因为有很多的不明白,不理解。这个就是个过程,经验了,瞎标多了,挨批评的次数也就多了,经验就多了,每个人都有一个成过程。
做设计的半路出家能做设计?我们公司全都是科班出身,有些时候不是乱标,自然有他们的思考在里面!就想我们做单件生产一样,公差都是国家推荐的,谁敢自己拍脑袋呢?开玩笑!
同意!现代有几个公差是真正算出来的??估计不到10%。其他的都是习惯性或拍脑袋给标出来的。
瞎标也有,但不多,一般根据用处来标。至少我没见过瞎标的
你们误会我的意思了,是现在所谓的工程师那所谓的公差完全是瞎标的
公差的级别通过报价是可以体现的,设计者标注的越高那么加工者相应的收入也越高。
有问题你可以提出来,设计师谁也不能保证自己是极品。有问题不修正是设计师的事、也是公司的事;有问题不提出是你的事、也是公司的事;不按图纸是公司的事。
大侠所言甚是。只是不明白最后一句,为什么说它残酷?
大侠这话有些了了啊,,,,,个人理解,就是一种将就的文化。呵呵
大侠说话有一丝海德格尔之风啊
八爷不要残酷的资本主义了、、、咱们的社会主义不残酷吗?、、、哎、、、、看看国内工人再看看国外工人
感情公差是bean counter们的工具。。。
好像一个讲二战的片子讲过生产望远镜的时候采用工序拆分,不需要多年学徒即可完成复杂的光学设备
还是犹太人的“公差”太“游离”了融不到这个体系内?还是他们有自己的"体系“?
超出这个“评定体系”的零件并不是没有“使用价值”啊,可以选配啊。希特勒对待犹太人是不是也是根据这个“体系”评定的,直接下流水线“作废”了?
为什么说米国没有完全化?这个“完全化”是什么概念?
不一样的境界,不一样的解释,不一样的领悟,受教了,谢谢!
公差是资本主义发展到中期以后,形成所谓的‘流程资本主义’的结果,就是不需要特别专业的工人,不需要长期学徒时间,可以生产‘中等以上质量’,大规模销售的一种模式,也就是欧洲资本主义,米国至今没有完全化
是不是大工业时代对机械零件装配的数理统计?
+10086
评分 | ||
但这种计算只能基于大批量时,你就加工个3-5件,就别谈这些了。因为很可能是小概率事件。
和总区间面积的比值就是你的过盈率。你可以把这一个过程分别应用到轴孔两个上面,然后计算重叠区域的比值,就可以得到整个装配的过盈概率。
过渡配合,你画一个正态曲线,曲线的中线按照你的公差均值设定,然后用你的公差等级在曲线上作区间限定。坐标轴上画出中心尺寸。那么凡是大于中心尺寸又在你公差区间内的就是过盈的,那部分的面积和
间隙配合是不会有过盈的,只有过渡配合才会有,这个符合‘正态分布’,就是‘紧率%’,因为是规模生产的,这个‘紧’可以先不装配,从线上返回,当孔轴出现一定的‘松紧率’以后,他们自然可以相配,
GMT+8, 2025-9-11 23:48 , Processed in 0.072041 second(s), 18 queries , Gzip On.
