查看: 9203|回复: 22
这个轮子轴承顶死了吗?
发表于 2014-4-21 14:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么顶死的啊,求教,我是小白,说详细点,谢谢大虾
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-4-21 14:37:08 | 显示全部楼层
轴承盖与轮子之间有间隙就没事了
发表于 2014-4-21 14:37:26 | 显示全部楼层
没有尺寸吗?一盘轴承能用?从比例上看感觉会直接把轴扭了,个人观点,不当之处请海涵
发表于 2014-4-21 14:51:05 | 显示全部楼层
打黄色剖面线的和打蓝色剖面线的是两个零件吗? 这两个零件如果不能相对滑动,轴承的内外圈相当于同时靠在了一个平面上 就顶死了
发表于 2014-4-21 14:57:14 | 显示全部楼层
如果能转的话,你的轴也是窜动的,轴向没定位,如果轴向定位,那内圈外圈就搞成一体了,铁定不能转了。图还是不够清楚。
发表于 2014-4-21 15:10:47 | 显示全部楼层
不明白谁为什么这样设计,反正觉得挺奇葩的
 楼主| 发表于 2014-4-21 15:17:52 | 显示全部楼层
ypx3293 发表于 2014-4-21 14:51 0 e/ ?0 o  S8 y0 Q2 Q
打黄色剖面线的和打蓝色剖面线的是两个零件吗? 这两个零件如果不能相对滑动,轴承的内外圈相当于同时靠在了 ...
1 _6 O1 ?  i0 L4 c, h. Z. t8 O
哦,就是说绿色顶轴承要往上移到外圆才是对的是吗?
+ w( {# u) ?- k! x0 k& U8 s% t
不是,你相对转动的部分不能锁死,感觉这个两螺母一锁死,你那绿色与黄色部分就压紧成为一整体了。就是外圈与内圈成为一体了。没有相互运动了。上面与下面若要分开,则你黄色部分的确应该有轴承的轴向定位。  发表于 2014-4-21 15:38
 楼主| 发表于 2014-4-21 15:18:57 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2014-4-21 14:57 8 C3 D- J* l: R/ |; n, I. h( y
如果能转的话,你的轴也是窜动的,轴向没定位,如果轴向定位,那内圈外圈就搞成一体了,铁定不能转了。图还 ...
. g6 a! V/ G$ t* O$ d! h3 r是不是绿色顶轴承部位移到轴承外圆就对了呢?
% M0 l! u# `6 s0 {( b! r% p6 O
呵。。。刚发别人那儿去了,你可以参照下传统脚轮的轴承定位方式。  发表于 2014-4-21 15:44
 楼主| 发表于 2014-4-21 15:19:59 | 显示全部楼层
huhaofei 发表于 2014-4-21 15:10 ! o( D! o0 |5 [1 B& S/ @9 z
+ N6 R4 M- @5 o
老师布置的作业,兄台不必意外。。。。5 }! _( l& L, p, ?- e6 n
这是老师的思路吗?那这老师挺厉害的  发表于 2014-4-22 08:04
发表于 2014-4-21 15:35:37 | 显示全部楼层
" R* f7 G* y+ z
$ E+ N8 T" J/ |$ C9 m% Z$ x应当是顶死和不定位二选一!都是不合理!
GMT+8, 2025-8-25 17:22 , Processed in 0.073340 second(s), 22 queries , Gzip On.
