查看: 4321|回复: 4
怎么能将油泵里的废油除净?
发表于 2014-4-4 22:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
油泵装满油,连接马达的油管断开,每分钟500转的转速转一分钟能行吗
. k3 q; \, I. J, {
发表于 2014-4-5 13:13:30 | 显示全部楼层
不行,5 d% a9 ]7 t! g/ o+ r
一般像柱塞泵不能空吸,5 i$ M/ J3 F# ]  z3 j2 }) ]
可以吸柴油冲洗吧,用柴油多打循环,
6 M' m; D9 Z+ K3 C, K& C然后再换干净的柴油再循环,
: g# i) L8 t5 S. [  S$ L' j如果是想换油,可以再拿新油打几个循环,就够了,注意现场清洁,这个很重要
户政  发表于 2014-4-5 13:51
发表于 2014-4-6 08:55:03 | 显示全部楼层
拆下泵入口和出口的管件,控一控,然后用煤油洗洗就行。
 楼主| 发表于 2014-4-6 10:30:45 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-4-5 13:13
! T& x" @8 M5 V: \! b6 G不行,
' E" y. w! J% r9 c6 J' s% p一般像柱塞泵不能空吸,
1 _3 G5 }7 I$ i可以吸柴油冲洗吧,用柴油多打循环,
+ _# P7 g' ^$ J) O- m吸空估计把泵就毁了,对亏没这么干,谢谢指导; N4 v; b  E% N/ d0 C* p2 l+ H
 楼主| 发表于 2014-4-6 10:31:48 | 显示全部楼层
david1973 发表于 2014-4-6 08:55 ; E' t& V/ O7 I& i
. P' z* f1 g3 h
应该差不多,用手转估计可以,500转估计就毁泵了
6 f8 {- h/ U/ P' Q" c" X  x+ ^, C
GMT+8, 2025-9-13 04:02 , Processed in 0.065685 second(s), 18 queries , Gzip On.
