楼主 |
发表于 2014-3-18 22:08:31
显示全部楼层
本帖最后由 子子61961 于 2014-3-19 00:29 编辑 # P7 `/ f; p) }! V" O; k
+ [3 S5 e( p3 g; `3 K% o
) S8 U9 j& m6 l) I p
9 y+ Q* \( A% r |9 `8 J! {1.日产新概念车4 o) y5 L3 I5 ^
这是发帖那天,在家附近溜达时,看到一家4S店,看到这辆车,就去看了看。* z1 Y3 [. b! x) x0 N0 x5 z
当时我提的问题是,这车是电力驱动的么,对方回答说是。
! ^$ t% E* M& z- h6 l! A走开之后我才想,应该问问续航时间。* n% y: l5 p- o! h9 B# |
关于车的问题大家问得都挺好挺专业,限于时间我就不一一上网搜索了,下面的机械问题我着重回答一下。
# Y. w' O7 I+ h1 p; m6 A' |; y) w
& i- q! B9 t( c x , r! p& B- P! C
2.机器人8 ]& R" ?# \5 i4 \
这幅照片和下一张齿轮的照片,是2013年9月份在上海新国际展览中心参加金属成形展览会时拍摄的。
: T; _# H8 c5 W, W, ]
. c3 A; o5 G! m H这是国内的一家机械手厂家。记不清他们是做机器人制造还是做机器人教示的了。
. N0 h2 Y2 l' y我当时问的是,可搬重量是多少。/ N3 i& p8 F$ e
当时那里的销售人员回答我了,不过面无表情,我在旁边看了半天,也没有别的工作人员来搭理我。9 m; V$ P" m6 t6 T/ D( `
比较不爽。我当时考虑在国内要不要找一个机械手公司做配套,人家根本没有搭理我的意思。
5 g/ e% r: F- M& T8 d# c# U! e6 Y. r# @, X
先介绍一下,在角钢那里,正式工作时应该放有一根圆柱形的棒料,机械手主要是用来抓棒料的。
?( ~7 ^ \- g# O因为是搬送圆柱形的钢坯,所以其前端是那个形状,前端应该是钢,因为往往是夹持高温的物料。
; M3 `/ I& u7 Q" D! Q y, \貌似可以适用于粗细不同的棒料,但是夹持面积小,摩擦力不大,估计也夹不了太粗的物料。& R$ E" a: z' ~. c! t
哦,钢坯一般是高温的,而他们的夹爪上涂油漆是不好的,当时我应该问一下耐热温度。; {. ^' b& Y0 u* f( N/ q
当时我看到这个机械手,比较注意的是它前端夹爪上有很多圆孔,
( d4 K4 P" S+ a$ A; M夹爪一直在动,我拍了几次才拍到这样一张清晰的照片。猜测圆孔的目的应该是减轻重量,6 r& b% }5 Z: l
这样夹爪在夹紧时惯性会小一些,加速减速更容易一些,振动小一些。/ R! x/ N7 _/ A. ?6 Y% \
8 H7 `4 c( H6 _' G有朋友问到如何定位,这个一般是对机械手进行 “教示”(teaching),
& ?; K+ R" j) j( |就是把工件放在那里,拿着操作盘,像玩游戏机一样,操作机械手一点一点地移动,% B* ^+ Z' {4 p0 Z$ Q5 e
移动到去抓工件的位置,然后按钮让其记忆该位置,
- R3 A% h& M7 k a1 s6 o5 v抓取后移动其到终点要松开棒料的位置,再次让它记忆位置。
# o$ ?7 P* y) z记录下起点终点位置,以及必要的中间点位置之后,让其按照记忆的位置进行运动,进行搬送。7 [$ A+ W: z( s/ G6 B
( Q' {2 ]1 o) G! V+ L( _4 z+ X) b) e
有朋友问旁边的黑色管子是干什么的,那个应该是里面走气管,8 Z, q( P' c+ {
气管通到夹爪上,来控制夹爪的开闭。真应该看看它电磁阀在哪里,
* y. a; B- L% s& X* ?貌似电磁阀离得较远,这样会影响开闭速度。2 P8 ^7 O8 r' K: z
材料的区分,基本靠人来保证。
# O0 v0 F# J- e6 m它这个貌似没有视觉识别系统,那个黑管里没有看到电线。估计只能按照teaching的位置去抓取搬送。) e. ]4 y# J9 b! o. w
- u8 u5 p: p3 q5 X3 c. M* b7 C
9 r' w( P; x* o E3.行星齿轮。
- i) s$ x( a" B9 n这是用锻压机进行热模锻生产出来的行星齿轮,照片里下部偏右的零件,是锻造出来的毛坯,
4 D; G& T, N9 x, c采用日本的自动锻压机,其生产速度可以达到每5秒生产一个锻件。
& w: U) l5 Y O锻压后再进行机加工,得到图中的形状。
9 D5 u6 o, c ^% Y当时我提问,那个环形槽是不是加工歪了。人家说那是油槽,就是那个样子的。我晕。
/ a, x" o" P, D; b6 u# x3 r U照片里左部的零件是电机里的爪极。3 i8 s% p$ X! p4 T1 m
6 s* Y! o' a" i有朋友提问,里面为什么没有键槽。是个好问题,我从来没有想过。
$ e6 {2 ~. P9 R* u* `' p5 G在百度搜索了一下,才对这种齿轮的使用有了更深的认识。5 [5 {( t) g7 ?: Z1 H" T
这涉及一个有趣的问题,汽车转弯时,左右轮走过的圆弧轨迹长度不同,
& C0 p3 U! X6 q( Z' V1 O那么它们之间的车轴是怎样的连接驱动的呢?这就涉及一个概念,差速器。) Y& w( ~. X3 ]( l
请在百度搜索一下 差速器,百度百科里有相关解释。) K1 p# t9 f& q, |" Z" l% B
里面有图片表示原理,其中有个零件叫做“行星齿轮”,就是这个齿轮。
9 l3 a r8 C3 v和它配合的叫半轴齿轮,是照片里的左边数第二个零件。
1 p2 d1 d* X. j9 k$ w- \2 ?这些是用于重型汽车的零件,所以确实是大扭矩。% o7 }; [" u( Q: @1 Q: @
锻完精度硬度没特意记,貌似抛丸之后就能用的,抱歉没特意记。( J( V- V) J+ j. u1 P8 \7 Y3 T
有朋友说没见过这种齿轮,这迫使我去搜索确认了一下它的种类,叫做“直齿锥齿轮”. C' w' N! p! N% D5 c5 t% y
模数不详。端面是否锥面不详,貌似球面。
7 g! M( z0 b" r耐磨和是否有轴承是个好问题,我不确定,我猜是用油进行润滑的滑动轴承。* c2 i' J# g& R! j |
从上面的百度百科图片来看,也没有滚珠轴承。
* o% J0 ^/ r5 B! v& I7 u* K2 T0 [% n l
1 X% D8 L! v/ ?1 j
4.这个东西是日本某公司生产的气动电磁阀,来我们公司展示时看到的。0 m2 o% y0 `# G3 D: B
这是把一个电磁阀给剖开了,可以很直观地看到其内部结构,征求同意后照相了。, C/ @ x* J, K/ v6 i7 |0 V
这面有两个口2B和4A,反面还有三个口,两位五通电磁阀(或者是三位五通,抱歉)。6 E; Q2 b+ O% F& \ e8 a! L
4 Z) `* D; X% X! c5 J# V: q剖面是示意样品,所以有点透明胶布在上面。& \0 T' R1 T' ]9 A$ a+ x
有朋友提到是液压,事实上它的下部进出口部都是塑料的,所以不耐高压。
8 i& `1 {) o" s% t. q液压一般都是高压,所以液压电磁阀一般都是方形的铁疙瘩。
# g$ G) J; V6 s# i& w7 H这个是空气用的,而空气压力一般最高1MPa,所以其壳体为die-cast aluminum,也就是图中的红色部分。
5 n( i, Z- Y# W事实上,当时我同事提的问题是,为什么用塑料材质。我提问问了它的壳体材质。: J3 d! i+ s& |& O: b- L5 L3 a
有没有耐磨材料,抱歉不清楚。弹簧的作用,两个线圈。。。教材不在我手边,不知道。
* R) h8 e6 U: h2 F; ~0 [) j2 f两头是电磁铁的线圈。不属于液控,只是电控。
; P+ H+ r/ Q/ |/ n2 I. B" V) a& @5 i' F" k
阀芯是靠电磁线圈来驱动的。阀芯什么材质,是否有磁化问题,抱歉我也不知道,下次问问。( l0 f' F; o) H* u% o4 n! z
有朋友问到它有什么特殊的地方,这是一个好问题,这个问题在好多场合都可以用。
- W! `, T! L: d% K4 S8 e8 J6 L事实上,这个电磁阀一个特点是,断电之后,用手按压那个绿色开关,可以控制它动作。: i& n) b7 \7 P& [! {$ {$ n
里面有很巧妙的气路结构,来实现这一功能。在调试的时候还是很方便的。' S% V6 ?, T& c; Y. P
O型圈怎么装入的,确实不太知道。寿命大约一百万次。0 Y, G+ e+ z' r5 J) i4 H
而且确实是因为每次撞击O型圈导致变形导致泄漏失效而达到寿命的。- x H: a, B6 T1 V4 Y. l* ]7 Q, b- J
另外通过发帖发现好几个回答都提到不知道第四幅照片是什么东西,. a( d" p4 p0 d# B
真希望国内大学里也能对这些东西进行一些介绍,让大家多掌握些更实用的东西。2 w* ?5 Z& w) [3 T/ i! U
3 ~* i! c7 h0 h1 n以上。$ q. y! ?0 Y; h3 u
9 t/ ]# J0 n8 U0 P3 S& L
by 子子" V# Y3 y( v& y( e
