楼主: cullygrat88
大家讨论下机械加工毛刺如何去除
   火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-5-29 10:48:20 | 显示全部楼层
南工小可 发表于 2015-5-28 22:50
! j; u  H8 c. L/ q8 O这个看到过,不过要考虑对产品材料是否有影响
" L! n/ j# F* ?) U
任何的化学成分不会进入到工件内部,不会改变工件的物理性能和化学性能,目前的合作对象是德国博世集团和舍弗勒集团。
发表于 2015-5-29 14:09:20 | 显示全部楼层
ak19471100 发表于 2014-3-10 19:52
9 {( o8 ?8 M# t% Z7 X* O$ s  K# B去毛刺技术手册
2 l% w' U$ {+ I2 ~" |2 a/ F3 W
谢谢大神 分享
 楼主| 发表于 2015-6-1 11:26:30 | 显示全部楼层
机械零件投入机械加工的每张图纸都有去毛刺的技术要求,去毛刺工序,工艺人员往往无法编 制工艺文件,通常采用锉刀、布轮、砂布、砂带等办法来去除毛刺。随着科学技术的进步和生产的发展,人工去毛刺已不能适应现代市场竟争的产品质量和生产方式的要求,光整加工技术逐步取代了传统的去毛刺工艺,而且越来越被人们所重视,目前有些先进企业机械零件的精整与光饰已被技术人员编入图纸技术要求的内容,并形成了标准工序。
发表于 2015-6-1 17:57:07 | 显示全部楼层
学习 学习
 楼主| 发表于 2015-6-3 14:56:38 | 显示全部楼层
自由磨具表面光整加工技术包括旋流式、离心式、叉轴式、卧式四大系列,及十几种机型及相应的磨料磨液辅料,经数百种机械零件的精整与光饰的工艺试验研究,取得了较好效果。取得了较好的经济效益和社会效益
 楼主| 发表于 2015-6-8 11:36:39 | 显示全部楼层
滚磨光整加工技术的实用工艺过程是: 6 B2 a& m( r# G9 |. m" s4 E
+ W/ N4 o' s3 Y( ~9 Y除油处理→光整加工及去毛刺→分选→清洗→烘干→防锈处理 $ \& \& d- I3 Z6 S  K9 h. u6 t
  r; C3 F9 K4 g* q* `( N
◆除油处理:光整前的零件要进行彻底除油处理,常采用超声波清洗方法效果最佳。如果工件上油污进入,磨块切削力明显减弱,磨剂作用会降低、光整效果、效率下降,光整后的零件表面不光亮。
$ L% D* N% w$ }  }7 L% t
$ T* T7 O! w& N# g. y4 i- Y◆光整加工:光整加工主要是根据被光整零件件的结构形状、尺寸大小及光整要求选择或确定设备形式、设备规格、工艺用料、工艺参数等内容。
+ p" V6 s9 C% f( E9 V
, t5 x6 F5 w! X) x! ^- _2 t' g+ R◆光整加工后处理包括三方面:磨块与工件的分选、磨块与工件的清洗及工件的脱水防锈。
0 V; e, [3 L$ \5 y5 W/ K, d+ ~0 N
发表于 2015-6-8 20:57:46 | 显示全部楼层
看看
 楼主| 发表于 2015-6-10 10:26:51 | 显示全部楼层
光整加工中磨块与工件的分选常用方法有:手工筛选、机械筛选、振动筛选、手工电磁分选和传送带式磁力分选,可根据实际情况选用。磨块与工件的清洗采用超声波清洗方法最佳,再用清请水冲洗干净,要特别注意工件的脱水烘干和防锈处理。
 楼主| 发表于 2015-6-12 14:27:20 | 显示全部楼层
大量工艺试验发现,工件经滚磨光整加工后表面光洁铮亮,其表层的活跃金属分子赤裸暴露在空气中很快氧化变黑,继而生锈,原因清洗后留在零件表面上的水膜形成了电化学腐蚀所必须的一层电解质溶液。水的电离度虽小,但仍可电离成H+ 和[OH] -,这种电离过程随温度升高而加快。同时水中还溶解有CO2、SO2等,都极易与水结合。
! b/ z6 I7 \. c) ]8 U
8 ]& E& |" ^+ PH2O→H+ + [OH]-
8 ]' O6 q- k+ _8 X  hCO2 + H2O→H2CO3→H+ + [HCO3]- 4 t- `, \3 L1 F) S4 O
: g8 ]: g) B1 i& `! ]+ |铁和铁中的杂质浸泡在有H+、[OH]-和[HCO3]-等多种离子的溶液中一样,形成了腐蚀电池,铁是阳极、杂质是阴极。一般情况下,水膜里含有氧气,阳极上的铁被氧化成Fe2+离子,在阳极上获得电子的是氧,然后与水结合成[OH]-离子。腐蚀反应为: * Q) S- o  [( c4 U7 d! [
7 _% t/ ?0 h) k5 W2 }/ i+ }) P
2 Fe+ O2+2 H2O=2Fe(OH)2 + o! L* X8 h3 f1 x1 [8 b8 s- n
0 x. Q4 b! K0 d$ A1 p
由此看来,光整前除油处理和光整后的脱水烘干、防锈处理是非常必要的,二者缺一不可,其方法也很多。脱水烘干通常采用工业型甩干机,防锈油用主要成份是羊毛脂,石油磺酸钡,石油磺酸钠及助剂。 5 \8 E4 h  L; F' r+ k" Y
( d0 b/ X; p+ t6 Y# i6 L
 楼主| 发表于 2015-6-15 10:48:03 | 显示全部楼层
磨粒流抛光原理:在磨粒流加工过程中,夹具配合工件形成加工通道,两个相对的磨料缸使磨料在这个通道中来回挤动。磨料均匀而渐进地对通道表面或边角进行研磨,产生抛光、倒角作用。
GMT+8, 2025-9-18 02:32 , Processed in 0.074926 second(s), 15 queries , Gzip On.
