查看: 3242|回复: 1
车床零件之刮屑板
发表于 2014-3-4 14:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用场合:
如果采用铸件床身上的山形导轨和平导轨导向,床鞍两侧要安装刮屑板,以保护铸件床身上的导轨不受切屑磨损。如图1左、中。带尾台的数控车床,由于尾台采用小山导轨和平导轨导向,尾台两侧要安装刮屑板。
滑板与床鞍通过燕尾型面导向,滑板上需要安装刮屑板,如图1右。
  D9 m, N1 w! ~  a* ~( Z
; M) q4 q4 G2 E; l4 D
图19 J, K! e  @/ `" n( }
: y" f1 b) Z" x
如果采用直线导轨导向,直线导轨需要有刮屑板保护(有时无切屑接触的一侧可以不安装,导轨滑板本身带有刮刷装置),如图2左。
其它内防护处容易泄露切屑至电机等关键零部件的地方,需要安装刮屑板,如图2右,刀架罩边缘用刮屑板拼接起来,防止切屑外漏。
为保证内防护拉罩的寿命,以及相对运动过程中平稳、无噪音(快移速度可达20-30m/min),拉罩与刀架连接处需安装刮屑板,防止切屑进入各个拉罩之间的缝隙。
5 Y! B' {. ?/ [0 ]图21 c" n7 u/ y7 E1 j1 v3 G) ~- O
/ P1 l7 g  Y" A. [; Y3 U4 |5 P
零件图绘制:
刮屑板为采购件,需要提供图纸向厂家订货。按照厂家提供的产品样本设计刮屑板,图纸上需标注与样本一致的外形尺寸,此外需详细标注出连接孔的相关尺寸和公差,对于拼接的刮屑板,需要给出该部分的拼接装配图(如图3右下角),以防止拼接装配时出现差错。
. ]0 I7 a" v( ]+ C" d  l
以上图纸资料需审核合格后一并交付供应厂商。
" _, o' l9 V' \  c% }+ o# W6 J, X- V; B# D4 Y% s
% N" H6 {, S  z0 J7 C( V9 K
                                              图39 G! g9 l& r. J; A
材料:
刮屑板由金属板和丁氰胶(83)两种材料组成。
【丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的,耐油性极好,耐磨性较高,耐热性较好,粘接力强。其缺点是耐低温性差、耐臭氧性差,电性能低劣,弹性稍低。
丁腈橡胶主要用于制作耐油制品,如耐油管、胶带、橡胶隔膜和大型油囊等,常用于制作各类耐油模压制品,如O形圈、油封、皮碗、膜片、活门、波纹管、胶管、密封件、发泡等,也用于制作胶板和耐磨零件。】——百度
成本:
对于采购成本,图1的左、中大约税前4元,图1右大约税前12元。
以上是针对某几类数控车床进行的总结,内容粗略、涵盖不全,敬请谅解和批评指正。1 c8 X' _! H0 x$ e7 W! b. T- W5 |
% H5 M) v( \1 R+ ]) K
/ F' I* l" j) l3 E1 `5 E- }+ g) j  v2 }0 ]
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 90
发表于 2014-3-4 15:42:57 | 显示全部楼层
图三的这种,大概50高50宽,定做买几个多少钱一个。
这种的价钱不是很清楚 有需要的话 麻烦咨询一下相关厂家吧 不好意思  发表于 2014-3-5 21:03
GMT+8, 2025-10-6 02:56 , Processed in 0.081737 second(s), 25 queries , Gzip On.
