查看: 6935|回复: 19
急求方法加工 2000件 塑料活
发表于 2014-2-13 15:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 u( T0 a9 y) O, l! _  x7 f7 Z" O% D; T  D
  朋友今天大早上打电话 让我去找他, 又两种工件。 需要加工 让想法子。
1 D' z# u5 o+ O4 h/ o  想了 很久 没法子。  求助 咱们 80W。 了 废话少说 直接上图 求加工方法。
9 n! H0 K1 E: z1 x7 i
" \' K5 D  u) @/ _
0 a2 Q; u/ i3 X; S7 u材料要求是工业硬塑的。。 这个词 太笼统了。没有说具体牌号。
/ `. _& ^7 U& l* F# M    每种是要求做1000件。 现在头都大了。   不知道该怎么加工快, 是注塑 还是加工中心做?  注塑的 开模具得不少钱吧?
( M  t% B: f5 n& J* b, Y$ O: S  80W 大神  都来 出出注意。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-2-13 15:51:59 | 显示全部楼层
钱不会太多模具费也就2万把,产品价看你单价的重量级选用的材料。/ _7 j; ^& ?6 {( X# {# [
我刚做了两种大小和你这个差不多。
发表于 2014-2-13 15:53:52 | 显示全部楼层
我之前做的是高密度聚乙烯,如果你用这个材料估计应该在7、8块吧
发表于 2014-2-13 18:13:05 | 显示全部楼层
直接注塑,加工费太高,,,,,
发表于 2014-2-13 18:29:54 | 显示全部楼层
楼主,您的条件是“材料要求是工业硬塑的。 每种是要求做1000件。”,我个人的意见是,相对来说工件数量并不多,如果直接开模具的话感觉划不来,毕竟开模具要考虑到试模的成本,直接上加工中心比较合适。尽管材料是硬塑的,但是加工过程中依然可能会发生加工变形,所以注意加工过程中进给量选择和切削速度选择,注意粗精加工的余量,注意合理安排粗精加工。
发表于 2014-2-14 09:41:59 | 显示全部楼层
真空吸塑,模具费500-1000,不过要改下图纸
发表于 2014-2-14 13:32:36 | 显示全部楼层
这种活就是加工中心量身订做的
发表于 2014-2-14 13:42:47 | 显示全部楼层
工程硬塑能否用成亚克力材料,这样加工起来变形量很小的
发表于 2014-2-14 14:22:52 | 显示全部楼层
注塑,这产品不适合
 楼主| 发表于 2014-2-14 15:31:00 | 显示全部楼层
sokey 发表于 2014-2-14 14:22 # Y: E2 [9 Q* Y- }+ ?7 u
注塑,这产品不适合
0 `2 [3 k( n+ ~你好 麻烦您能说具体点吗?是 工件太长的问题 还是 工件复杂 ?  您看下 这个部分 我感觉注塑机 注塑的话 不好加工, w" N  s/ M2 h- A0 H
看图。
GMT+8, 2025-10-21 08:07 , Processed in 0.076961 second(s), 17 queries , Gzip On.
