查看: 2776|回复: 5
求购车用空气净化器电机、可水洗过滤绒、HEPA滤网、活性炭、12V点烟器式电源线
发表于 2014-2-8 15:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系方式:13813570397
Email:jameslu79@hotmail.com
Qq:815252047
发表于 2014-2-8 16:25:15 | 显示全部楼层
大虾,你甭玩这个了,太久远的事情了,也不会有效益的,
首先,这种东西只能一次使用,水洗就没有效果了,这是材料特性决定的,
另外,活性炭罐体积很大,150毫米直径,350长,你没地方放,小了没有效果,
用电除,电池受不了,车载装这些的,都是特殊车辆,大功率的,一般车型不行,这些早就有论断,
gsbo88 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-2-9 15:21:57 | 显示全部楼层
看了大虾你留言,简单说几句,
1,玩这东西,现在有些过时了,假如你2000年前玩,还有市场,现在几乎不会有了,
2,国外产品,比如德国的,都是过滤单一某一个物质,比如过滤车内烟雾,几乎没有复合过滤的,谁说有,也基本是胡扯,也不现实,
3,比如高效过滤风口,都是三层的,并且高效部分都是一次性的,且体积都很大,小了没有效果,
4,耗电量你也无法解决,我给人家解决过大功率的车载系统,简单介绍一下,
车的发电机要换一个大的,现有发电机都不能满足过滤系统功率的要求,换了发电机要换电池,电池要有地方放,小车型放不下,过滤系统,你可以采用初效,中效,高效三级,再接活性炭,也可以再预留抽氧系统,臭氧系统还有一个复杂的保护与检测,否则可能危及人的安全,
5,这个系统做完,要按一定标准规范进行检测,比如颗粒物,比如化学成分等,不是随便你说过滤就过滤了,假如这么简单,大家早都买这个东西了,
6,我们给小鼻子做过系统,车型要大,一般的中型车没有地方放这个东西,
7,甭搞像‘噱头’一样的东西,你即使生产了,也在很短时间内就会被市场淘汰,因为人家一旦知道了没有效果,就再也不会买这个东西了,
8,不管你怎么玩吧,建议你自己先做一个样品,送检,看到底能过滤什么?过滤多大颗粒的东西,效果有多长时间,一般活性炭的罐子,寿命就几天,一周都不会超过的,起码要每周换罐子,挺麻烦的,高消费阶层才可能采用这些东西,一般市民阶层不会用的,
9,这些东西,大的小的,俺基本都玩过了,大的到高级别墅,全密封自动化的,可以达到药厂制剂车间的清洁度,小的到大型车内的系统,有正式检测报告,
 楼主| 发表于 2014-2-9 15:38:11 | 显示全部楼层
多谢998这么详细的分析,iqair美国卖900 usd,国内卖15000rmb,还是有人买哈.
汽车冰箱也很耗电,但是销量也很大哈。
建议下有什么好的项目哈
建议你,玩单项,过滤烟雾就过滤烟雾,颗粒就颗粒,甭对人家说可以过滤‘甲醛’,过滤‘超微颗粒’,我就从来不对人家说我能,也正因此,人家信任我,  发表于 2014-2-9 16:09
对外,我们出口小鼻子车用加湿器,单项过滤器,这些功率都比较小,小鼻子一个是强调效能,必须有效,再就是标准,小鼻子标准很严格,尤其安全规范,但价格比较好,成批产品价格比国内零售还高起码20%  发表于 2014-2-9 16:07
对这块的产品,在国内我主要玩‘定制’,你车内要解决什么?有人抽烟,主要是过滤烟雾,有人怕花粉,主要过滤花粉,我从来不对客户讲我有‘万能产品’,就是玩‘单项’,人家信你,才能掏钱,钱不能去‘蒙’  发表于 2014-2-9 16:05
 楼主| 发表于 2014-2-9 15:44:21 | 显示全部楼层
这点不认同,10年前我还不关注空气净化器,这几年买了几个了。
我只用活性炭和 hepa,不做其他噱头
对,其实空气净化和水净化有点象,原理很简单  发表于 2014-2-9 16:15
按你自己目标,做一个产品,送检,确定真实数据,对人家实话实说,到底你产品能干什么?到底有几天的效果寿命,人家信服了,就有生命力,没有这些严谨的技术过程,只宣传一个什么‘高招’,产品寿命就很短  发表于 2014-2-9 16:03
 楼主| 发表于 2014-2-9 16:14:02 | 显示全部楼层
对空气净化器电机有了解么
对空气净化器电机有了解么
电机没有特殊要求,风量、风压、噪音都要好,原理就是一般离心风机,没有神秘的地方,你把参数定好了,对材料做出规定,交给做空调的风机厂,他们就会给你做,一般1万台他们就会接,量小了不行  发表于 2014-2-9 16:27
GMT+8, 2025-6-24 13:33 , Processed in 0.067531 second(s), 16 queries , Gzip On.
