楼主: 刘珍1991
工件的夹装, 小妹泣拜
 火... [复制链接]
发表于 2014-1-24 13:17:01 | 显示全部楼层
) R. L' R! x; ~; \做了个示意图,之前好几位都提到这个方法了。大平面薄板不容易平整,加工过程也会带来平整度的变化,这个方法相对来说稳妥一些。下表面可以考虑用软材料(木板?)之类的,压紧弹簧那里可以考虑一下压紧力大小。另外,四角固定应该属于过固定了,所以也会带来隆起,考虑三点固定,或者是58楼的方法。. [! K: _8 l  S7 ^
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-1-24 13:23:30 | 显示全部楼层
test,我的回复呢?
 楼主| 发表于 2014-1-24 15:09:28 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-1-24 09:36
6 ]1 Y$ M3 r1 w2 a4 G很多人想帮楼主,好些提了用真空吸附。
5 _* x  t) k( H不过,按楼主的叙述,虽然开始是300*300的整板,加工中却要把中间6 ...
4 U9 Y, \4 `" `+ O你好,感谢你的建议,但是我经验少,你可以给我再说明白点,我糊里糊涂的不知道怎么做。谢谢你。
( V8 B$ P0 X7 }! t% {
 楼主| 发表于 2014-1-24 15:13:36 | 显示全部楼层
alfredh007 发表于 2014-1-24 13:17 6 \4 U8 }$ I8 S
做了个示意图,之前好几位都提到这个方法了。大平面薄板不容易平整,加工过程也会带来平整度的变化,这个 ...
1 m/ J- \  Z# X: y' d) x$ X! u0 \非常感谢你图文并茂的详解。我要想想怎么来做这个治具。2 r+ b8 c1 y  W! B8 n
请问市场上有吗,怎么来找到呢?
+ W) e% U5 q6 G+ ?; K; l) E: W感谢感谢
% R- C7 m3 C. r! B& v3 c2 K% X
 楼主| 发表于 2014-1-24 15:14:37 | 显示全部楼层
流年goodboy 发表于 2014-1-24 10:05 . j/ D! n: L& Q- [6 I- \
真空吸是正解,或者在主轴下面加个压力脚
% u# Z7 c9 i3 ^' A
有建议这个压力脚用什么样的马,我觉得不太容易找。. o  A- t+ H7 E+ j  o* [
 楼主| 发表于 2014-1-24 15:16:21 | 显示全部楼层
后浪yj 发表于 2014-1-24 10:11 3 A% I. B* ]  c1 Y
使铝板均匀受拉后 平铺在工作台上,可能会好点
/ o9 s3 N( P0 Q2 F8 ?1 ~" u7 r
具体如何受拉,我想象不到。感谢你. y# W0 S6 q8 v% u# N
 楼主| 发表于 2014-1-24 15:17:40 | 显示全部楼层
孙建si 发表于 2014-1-24 10:17 3 ^6 l2 Q7 L6 q/ z: t) \
美女提问题,回复好多。
0 F) t; G2 |5 i, Z
- {+ h: r7 v1 ~. _' [' D1 z( i53楼、55楼是正解。
& ~6 s. P3 n/ a: C- I# O4 l) ^
感谢感谢,看来用胶是落后的选项了。8 p5 h8 U7 U" b0 u2 e/ M0 I+ [. p
8 g6 P* R- D) I  k; n* t
) y$ v5 w1 ?8 S3 g6 r1 i
 楼主| 发表于 2014-1-24 15:21:59 | 显示全部楼层
德富gd 发表于 2014-1-24 11:26 & Y1 ^5 C7 O1 ~$ J
下面做个带孔模板,三边限位,一边推压紧固,上面的压板与你要加工的铝板一样的加工孔位精度及位置度就可以 ...
5 m3 p0 f8 c* w8 ^/ u/ d你的意思是,我没加工一张板,都要向钻出相应位置的洞,让后上螺丝,紧固上去,对吗?1 J# z' g$ B1 H
感谢
  P: E6 Z' B; h) R
发表于 2014-1-24 15:29:29 | 显示全部楼层
女社友 身材很好。
发表于 2014-1-24 16:14:09 | 显示全部楼层
我对雕刻机不是太了解。单从解决中间凸起的问题而言,不知LZ有没有想过 磁铁吸附。 工作台如果可以产生通过磁场,铝板平铺在工作台上,铝板上方放一些小铁块。利用工作台磁场吸附铁块的磁力来固定铝板。而且还可以根据自己的加工位置,灵活的放置铁块,对加工位置的周边进行固定。
这个有点意思  发表于 2014-8-26 14:39
另辟蹊径,有点意思。  发表于 2014-1-25 17:42
GMT+8, 2025-10-20 23:45 , Processed in 0.090969 second(s), 17 queries , Gzip On.
