查看: 5581|回复: 11
请教各位大侠,这个回转轴承是怎样加工的?
发表于 2014-1-14 11:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
! i% I( n7 B5 ?9 q" s: o
/ r, H/ @! c4 C9 N
请无视邮箱和电话。
  l8 ], _7 p; a, K
% A! i/ `! A0 p. B7 Y& q2 W不知道这个回转轴承是怎样加工的,特来请教各位大侠。0 q2 H/ Z) f" s& R0 J( n
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-1-14 12:57:20 | 显示全部楼层
大型机床。
发表于 2014-1-14 13:44:22 | 显示全部楼层
特种机床。
发表于 2014-1-14 14:10:07 | 显示全部楼层
有点像风电的偏航轴承,如果是的话,内外径及滚道主要是大型立车加工,如果精度要求高可以考虑磨滚道,齿部加工一般都是铣齿加滚齿,安装孔用大型数控立钻,其实加工难度并不大。
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:20:39 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的解答,算是自己长知识了。
发表于 2014-1-14 14:22:10 | 显示全部楼层
大型数控立车加工的。
发表于 2014-1-14 14:30:37 | 显示全部楼层
1、先买料,大型转盘轴承用环料,环料要进行滚锻。  o& n) @, o4 I1 I, g5 ?" }) H2 V
2、粗车,热处理。精度要求高的要进行反复热处理(煮油)有的还要自然时效。0 B( f# D" K' W# G
3、精车、精磨。  w. C' ^( k- Y; q7 L2 F( p& x; r
4、装配,加珠子、加油
发表于 2014-1-14 14:58:45 | 显示全部楼层
我在中信重工看到人家是将齿轮十字线切成四分,分别加工的,然后用螺丝固定,大小也差不多这么大吧
发表于 2014-1-14 15:57:54 | 显示全部楼层
具体工艺是这样的,先用碾压机碾出毛培,然后立车粗加工,然后调质,然后精车加工也是立车,最后放钻床或者大的加工中心打孔,攻丝,然后内圈这样结束,外圈滚齿,不需要磨加工,一般是起重类型上使用,洛阳轴承厂有在做的,我参观过。
发表于 2014-1-14 16:17:12 | 显示全部楼层
我旁边有家工厂专门做这个的,设备都很大
GMT+8, 2025-10-21 02:32 , Processed in 0.077050 second(s), 21 queries , Gzip On.
