查看: 6872|回复: 16
前辈们,帮我看看这两种标注哪一种更合理?谢谢
发表于 2014-1-7 10:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
此零件是一个压盖,中心那孔需要与底座把合后加工。两种方案的主要差别是洋红色标注部分,(基准面的选取不同)。
2 v$ V9 c' _4 Y+ k; e请前辈们讲解一下哪一种标注更为合理一些!谢谢!- U* v6 j* z& G" t$ U3 z# p! e0 {
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-1-7 10:44:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 zjnyxhlove 于 2014-1-7 15:50 编辑 0 @7 L% X. E0 _  K6 ]- X
: C  V% O5 f4 h( u      就图上所看,粉色部分标注中,15尺寸的公差为-0.1和-0.2,也就意味着,中间下凸台与底座的凹台之间不是完全接触,存在间隙,故推断此面为非接触面,基准选择的原则,选取重要的定位面和接触面为基准面,个人认为,上图的选取标准更为合适。具体还是要根据零件的实际用途确定,并非是一成不变的死板选取,当原则间存在冲突时,考虑一系列因素后,根据实际情况选取。  z" h% C" L3 T4 X9 h1 r: ?9 O
      相比较之下,个人认为3.2表面粗糙度的垂直立面是否要加入形位公差,考虑一定的垂直度或者跳动,此必定为定位面。! [1 P+ n1 N4 g4 u
      以上为个人意见,不知道是否对你有帮助。. k8 b) w( X0 ^+ @6 ]" A  Y) q7 `
如果设定外面的不是接触面,那给出的公差一般相对这图来说应该是正公差,而不是负公差。  发表于 2014-1-7 15:49
为什么不能外面的不是接触面呢?  发表于 2014-1-7 15:43
发表于 2014-1-7 11:24:08 | 显示全部楼层
愚以为你的不合理!
发表于 2014-1-7 11:29:13 | 显示全部楼层
就看你的文字所说,此零件加工是与另一半合在一起加工中间大孔,那么加工时此二图所标的基准A有用吗??你的另一半零件是怎么样的,我当然没看到,不过想象下,边缘应该是与你这个凹凸配合的吧。
发表于 2014-1-7 11:34:03 | 显示全部楼层
我也认为下面一个更加合理
发表于 2014-1-7 11:36:41 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2014-1-7 11:46:01 | 显示全部楼层
钣金准专家 发表于 2014-1-7 11:34 ! d" f0 r2 k- i8 K( c, ?' S4 g
我也认为下面一个更加合理
% _1 x0 q8 R+ G9 w1 I& K9 i
为什么呢?我还是初鸟不是很懂,请您多多指导一下,谢谢!
5 P) A6 w' n! N: A
 楼主| 发表于 2014-1-7 11:49:38 | 显示全部楼层
zjnyxhlove 发表于 2014-1-7 10:44 # U. b9 v) T6 M1 u* u
就图上所看,粉色部分标注中,15尺寸的公差为-0.1和-0.2,也就意味着,中间下凸台与底座的凹台之间不 ...
% N, f$ l$ h/ ~" j
很谢谢,我考虑可能压不紧,领导说下面更合理,能够保证圆的完整,没有空刀。我觉得很对,底面可以在加工完了再修磨一下,就能加紧了!
1 X" D& \+ m8 h1 m2 ?- K3 B2 U
不管是上面压紧,还是下面压紧,注意过定位的问题。不可能存在两面都压紧的情况的,总有一面相对来说是松的。所以看你的产品的具体要求了。我只是就你的给出的图而说的。  发表于 2014-1-7 12:04
如果要求下面的压紧,保证圆的完整性的话,那15尺寸给出的公差就不对了。  发表于 2014-1-7 12:01
发表于 2014-1-7 11:50:55 | 显示全部楼层
上面的合理,加工时找同一厚度的垫片垫与两肩把紧加工
 楼主| 发表于 2014-1-7 12:06:06 | 显示全部楼层
嗜好 发表于 2014-1-7 11:50
2 D! `3 Z! s0 d: J上面的合理,加工时找同一厚度的垫片垫与两肩把紧加工
3 R, f% B! x2 n0 x
没明白您的意思,能给我详细讲一下吗?太感谢您了!, z6 l8 n( a/ k% s
GMT+8, 2025-8-27 00:34 , Processed in 0.067570 second(s), 18 queries , Gzip On.
