楼主: huishangyinhang
刚创业,想买一台铣床,求推荐及报价
 楼主| 发表于 2013-12-24 21:32:51 | 显示全部楼层
幸福更多 发表于 2013-12-24 20:05 * s  K$ e" H# H6 N
龙门一般都要一百万以上了。而且平面度1个丝  难做。
1 c! u' J  u2 M
   搞错单位  是10丝 0.1MM  别见怪  呵呵 疏忽了 请大侠给推荐个好点的铣床  资金只有20-30  买个只要做好日常保养 省心的  让您费心了 谢谢
* j( i+ j' ~0 [9 m
 楼主| 发表于 2013-12-24 21:37:31 | 显示全部楼层
范宗祥 发表于 2013-12-24 12:36
1 ]5 l% W- d2 I: p6 u1 u光这一条“1000*1000需要保持很好的平度最好误差不会超过1丝”就可以把机床厂家吓退了。
2 B& {+ W# x& _4 H3 A
单位高错了 是10丝 0.1MM  求你能推荐个好点的  窗子 我们可以很小心的保养  能省心做事情的  资金只有20来万  让您费心  给我推荐个 谢谢- `4 k" U& `1 {! M, }$ q
立车  发表于 2013-12-24 21:49
 楼主| 发表于 2013-12-24 21:40:30 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2013-12-24 20:44 - w" g; b+ p- G& J. @8 e2 a. Z
你就问问你的铣床操作熟手能不能干出来就可以了。
3 q& }" I9 J7 m" W: s' X) D  ]
高错了 单位 是10丝的精度就可以 0.1MM  请您多费费心  给我推荐一个吧 谢谢# m" w# l$ U: G5 ~8 R9 }8 V8 f1 z
 楼主| 发表于 2013-12-24 21:46:06 | 显示全部楼层
huishangyinhang 发表于 2013-12-24 20:15 2 z, y1 e; g: V% X
就是那个框架  不是整个平面都保持
! l1 C( Q2 i' n7 G- D6 T/ v
  只是个铝合金的框架  应该不存在什么变形的问题    型材只有30-50MM的宽度  只要做好夹具  铣出来的速度会很快  您能为我推荐能满足我的要求的铣床么 由于资金只有20W左右 数控有点困难  买个普通的  解释耐用的就可以  谢谢您的回复 也请你多费心  谢谢
: K& g9 d4 x- j, X1 Q0 K
 楼主| 发表于 2013-12-24 21:49:46 | 显示全部楼层
$ ?; H/ h, c. l" ?* I  [# B; I龙门一般都要一百万以上了。而且平面度1个丝  难做。
" D4 O# C( C/ z! Q6 D& e: H8 K$ I只是个铝合金的框架  应该不存在什么变形的问题    型材只有30-50MM的宽度  只要做好夹具  铣出来的速度会很快  您能为我推荐能满足我的要求的铣床么 由于资金只有20W左右 数控有点困难  买个普通的  解释耐用的就可以  谢谢您的回复 也请你多费心  谢谢
' N4 d+ |  ]( r8 t$ k
 楼主| 发表于 2013-12-24 21:58:55 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2013-12-24 20:44 ; `- w! i% v3 W( ?
  G: w) l' [" F( ^* G, E    铣我说的那么个平面 用的找立车么 从通用行来说  我们看中 铣床 可以接点零活    你给看看(我怎么直接从你回复我的立车上直接回复您呢?我不会还要找到你第一次回复我的帖子上去回复您)
9 n7 r" R6 `, q
发表于 2013-12-24 22:54:01 | 显示全部楼层
      看到后面才知道是0.1,要是0.01那还真是吓倒人。0.1的精度不难。只要机床的行程足够就行。建议购买于工件两倍以上行程的机就好。
发表于 2013-12-24 23:13:33 | 显示全部楼层
高铁件吧,现在有1.2M的铣床正好满足这产品的需要.那产的,啥型号我忘了,你上网查一下吧
 楼主| 发表于 2013-12-24 23:48:27 | 显示全部楼层
北京机床维修 发表于 2013-12-24 21:04 # q! K6 v9 |7 K8 C' R4 F% c0 y
自己做一台吧。如果是我的项目,我只能自己做了。要求太高了。
, ~  X5 y: V6 B& F  x: ~是我搞错了  是10丝的误差  请教您能推荐个  适合我的铣床吗 20W左右 加工面1000*1000的 小龙门类型的  普通的就好 数控的暂时还不敢想   只要日常保养到位  做活省心的  能推荐一个么  劳您费心  谢谢了2 d7 L, f7 r+ a* q+ h( u
发表于 2013-12-25 10:29:03 | 显示全部楼层
trilemma 发表于 2013-12-24 12:45
8 W! Z- g. H2 N4 R, g- ]) [2 r8 w有销售渠道么?看看998大侠对机加小企业前景的评价,仔细考虑一下吧
) L, X* n3 ?" h6 Y: f2 [+ b在哪,我看看,现在是一步一个坎。
GMT+8, 2025-10-6 02:54 , Processed in 0.060075 second(s), 14 queries , Gzip On.
