楼主: huishangyinhang
刚创业,想买一台铣床,求推荐及报价
 楼主| 发表于 2013-12-24 16:17:46 | 显示全部楼层
耿志永 发表于 2013-12-24 12:51
) J& D" z2 a* X  ]楼主啊,1000mm保证平行度一丝!别考虑铣床了,您还是买台平面磨吧!
3 t' s2 z: h6 n
是1000*1000MM的框架结构  不是一个整体平面  型材是30~50MM的铝材&钢材焊接的框架  求大侠 不惜赐教    大的磨床真心买不起....
发表于 2013-12-24 16:51:36 | 显示全部楼层
确定单位没搞错,或者客户不是在忽悠人,1丝啥概念。
发表于 2013-12-24 17:23:13 | 显示全部楼层
huishangyinhang 发表于 2013-12-24 16:16 : `) L3 U2 g0 G- G( A" L
是1000*1000MM的框架结构  不是一个整体平面  型材是30~50MM的铝材&钢材焊接的框架  求大侠 不惜赐教  ...
& x4 k+ y# o$ e/ c+ r我很想知道是什么框架,要求这么高???能加工那么大尺寸的铣床达到1丝绝非凡品。6 h' q% i9 y0 t( e! r5 `
发表于 2013-12-24 18:25:28 | 显示全部楼层
楼主 在苏州哪里  以后做小零件 可以考虑考虑我们的小机床   Ut380    钻攻中心。
发表于 2013-12-24 20:05:29 | 显示全部楼层
龙门一般都要一百万以上了。而且平面度1个丝  难做。
 楼主| 发表于 2013-12-24 20:14:18 | 显示全部楼层
强者生存 发表于 2013-12-24 17:23
1 e. Y; `) s: i" E" p- F我很想知道是什么框架,要求这么高???能加工那么大尺寸的铣床达到1丝绝非凡品。
# \! h! N6 r* ?3 H* L: t- W7 Z. R$ A  和电子行业有关  你懂的" w; k- |+ g( A4 z; G) T8 t
 楼主| 发表于 2013-12-24 20:15:11 | 显示全部楼层
幸福更多 发表于 2013-12-24 20:05
# [7 `0 g4 \/ G# H+ U龙门一般都要一百万以上了。而且平面度1个丝  难做。
1 D3 V: C5 J; f8 S* O' B$ e6 T
  就是那个框架  不是整个平面都保持$ x- H! k: P2 m
只是个铝合金的框架 应该不存在什么变形的问题 型材只有30-50MM的宽度 只要做好夹具 铣出来的速度会很快 您能为我推荐能满足我的要求的铣床么 由于资金只有20W左右 数控有点困难 买个普通的 解释耐用的就可   发表于 2013-12-24 21:49
还得考虑产品的自身加工变形。如果加工余量不大,可以考虑入手雕铣机。行程会比较大。  发表于 2013-12-24 20:23
发表于 2013-12-24 20:44:43 | 显示全部楼层
你就问问你的铣床操作熟手能不能干出来就可以了。
发表于 2013-12-24 21:04:56 | 显示全部楼层
自己做一台吧。如果是我的项目,我只能自己做了。要求太高了。
高手,自己能做出来1丝的?  发表于 2013-12-31 10:43
 楼主| 发表于 2013-12-24 21:30:29 | 显示全部楼层
天天他爸 发表于 2013-12-24 12:38
2 d7 c( \% K, R5 W* e2 V* Y" C; ~# a基金大概20-30万,要加工1000*1000MM的铝制、钢制表面,平度最好误差不会超过1丝。巧妇难为无米之炊啊 ...
* A6 u! j3 @, M; I* E/ A    请问10丝左右  可有能值得推荐的铣床  希望您费费心给推荐一个  谢谢
! L$ _( Y# e( X2 o& P5 X0 f' P" V1 E
7 t: C" \+ L" V: Q/ U2 L! a) M8 Y
5 a9 W- G1 I. D6 L补充内容 (2013-12-25 20:06):7 b  {4 z6 s. K3 \, z# e! h: w  W
国产的你推荐个牌子吧  我找了好久没找到合适的  您能费心帮我推荐个牌子,型号吗  谢谢了
你要求加工范围1000*1000MM并要求一定的光洁度要考虑龙门铣了,按你的资金状况只能考虑国产的。上网搜一下吧有很多  发表于 2013-12-25 07:45
GMT+8, 2025-10-6 02:54 , Processed in 0.061833 second(s), 14 queries , Gzip On.
