楼主: 打工
这样的内槽怎么做工装测量?求助
发表于 2013-12-11 14:57:08 | 显示全部楼层
我国有悬空寺,你这图有悬空倒角。. ]/ G+ u5 O" z% a
这位哥们,本人学浅,那有不到位没关系帮忙提配一下,如要说一点不懂我说你信么呵呵,各有所长吧。这图就是随便画的这是特出那槽怎么测量,而且是工装测量,哥们如这事你行,拿点东西出来请你吃饭还是给钱你说话。  发表于 2013-12-11 15:06
发表于 2013-12-11 15:06:47 | 显示全部楼层
外圆和20的孔有没有公差?我可以给你定做专用检具,重复测量精度0.002左右.qq664706718,或者搜索我的网名
问你那两个尺寸,是有可能在做专用检具的时候利用到,这两个尺寸是否有精度,可以决定可能有好几种方案来实现  发表于 2013-12-11 15:18
不是测量那个32的直径吗?  发表于 2013-12-11 15:17
不是第二个图是第一个图要解决问题,第二个图是发错了的  发表于 2013-12-11 15:09
 楼主| 发表于 2013-12-11 15:08:04 | 显示全部楼层
kumufchun 发表于 2013-12-11 13:30 0 q1 n" v& W+ J# z8 q
基本确定你设计错误
( F& W7 Z/ q7 Q" B* V第二种图发错了和那零件没关系,你看到我写的了么?
发表于 2013-12-11 16:49:17 | 显示全部楼层
最好把图发全,至少要让人看明白。
第一次发图,发错了二三图不用看的,是第一个图。图的后面还跟了几个小字。  发表于 2013-12-11 18:35
发表于 2013-12-11 17:00:53 | 显示全部楼层
3 L9 `) U% @- \  ?" g
8 P# ?* F- o' p* I  F. T0 d/ j) @7 _, @这个零件有可能加工完了 切开使用   然后螺丝在把两个紧到一起
+ L7 `' Z6 {5 W  l9 M* x2 ?7 D2 j  n. v
" f3 {* H. A! E9 e3 f3 x6 t- H不是圆的    要是个通孔的应该好做点1 f0 s$ i6 ]- i6 }1 R
  j& q1 I( p/ h  Y
二三这二个图不要看,因为第一次发图片发错了,主要是第一个,后面还跟了几个小字可能大侠没看到。  发表于 2013-12-11 18:33
发表于 2013-12-11 19:14:12 | 显示全部楼层
楼主你这视图不明确啊,你画个剖视图,我们都无法确定你这工件是不是圆柱型的。如果是,你直径的符号要出来,如果不是,请贴出其他视图好分析。还有你那34.01的长度尺寸标注本身就有问题,没人会这样标注的,哈哈。。其实看到你这图,大家都基本上可以确定你这东西是设计失误。。楼主不妨说说你这东西是干嘛用的。。那32的尺寸是干嘛用的,求解。
发表于 2013-12-11 20:53:08 | 显示全部楼层
内卡钳就可以测量,槽宽用带钩深度尺测量。
发表于 2013-12-11 21:24:24 来自手机 | 显示全部楼层
打工 发表于 2013-12-11 13:31) J. E% W! Y; t0 O7 ^6 W: t' w# {5 h
这种进零件谁家可以做的也能谈谈
# f. M5 `# o' |& g* `8 l
做是做得出来的
发表于 2013-12-12 07:53:48 | 显示全部楼层
剪草 发表于 2013-12-11 14:52 * d5 A; n- Y% h. A
楼主机械制图学的应该不咋的吧
7 o" h; |" s( H# \0 ^, }* d两边画的类似倒角的是什么?怎么会有34.01这个尺寸?按照你的图中间画的中心线来看两边应该是对称的,但是34.01+9+34.01=80?而且你的图虽然没有多少尺寸,但是尺寸标注的不全也不美观——只是个人观点
8 o% z4 r- B6 ^* V5 ^. R! a* C/ c
发表于 2013-12-12 08:33:21 | 显示全部楼层
楼主本帖是想做一个测量圆筒状零件内勾槽尺寸的工装,各位暂时先忽略图纸中其他的问题。
GMT+8, 2025-10-20 22:47 , Processed in 0.082589 second(s), 16 queries , Gzip On.
