查看: 14538|回复: 27
这样的内槽怎么做工装测量?求助
发表于 2013-12-11 13:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  {+ H* V8 F/ {) c% B  E+ _0 R" P0 s6 t* o
; p! ~" a; P1 E+ r各位大侠能帮我看看这样的内槽怎么做工装测量,要比较准确。谢谢
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
longwang303 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-12-12 08:33:21 | 显示全部楼层
楼主本帖是想做一个测量圆筒状零件内勾槽尺寸的工装,各位暂时先忽略图纸中其他的问题。
发表于 2013-12-11 13:30:44 | 显示全部楼层
基本确定你设计错误
我也看错下看成是圆孔了 实际上没标记 不过打了剖面线的话估计也比较难装东西的  发表于 2013-12-11 15:47
也是这种感觉 。。目测他应该是想要装轴承的孔 - - 6002吧  发表于 2013-12-11 14:57
 楼主| 发表于 2013-12-11 13:31:21 | 显示全部楼层
这种进零件谁家可以做的也能谈谈
你只给出零件的一个剖面图谈什么做法。  发表于 2013-12-11 16:43
 楼主| 发表于 2013-12-11 13:32:56 | 显示全部楼层
kumufchun 发表于 2013-12-11 13:30
) V4 }  ?7 T' r( _6 X) ]1 ?基本确定你设计错误
' [+ p/ K- ?8 w+ o大侠可以说一下那错了么
1 `6 j' u4 }( L8 D" v$ _
那你说那个孔里放的什么东西呢 又怎么放进去?  发表于 2013-12-11 13:37
发表于 2013-12-11 13:36:08 | 显示全部楼层
可以用内槽卡尺测量。
发表于 2013-12-11 13:39:32 | 显示全部楼层
这个内槽怎么加工?还有没明白图是圆柱剖面还是其它的剖面
嗯,加工是能加工的也有工具是可以测量的,就是想做个工装测量。那第二张图发错了呵呵  发表于 2013-12-11 15:11
发表于 2013-12-11 13:49:12 | 显示全部楼层
把第一个零件的另一个视图也贴出来吧!
发表于 2013-12-11 13:54:20 | 显示全部楼层
这图看着真蛋疼啊。1 t' s3 I2 r$ a* W2 ^) L
有这种量内槽径的量具的。
没关系有药吃,量具也知道,就是想弄个工装。  发表于 2013-12-11 15:13
发表于 2013-12-11 14:52:45 | 显示全部楼层
楼主机械制图学的应该不咋的吧
制图没看出来问题。  发表于 2013-12-11 16:01
嗯,学得不好,你能说点一二来听听么那怎么了  发表于 2013-12-11 15:14
发表于 2013-12-11 14:54:52 | 显示全部楼层
用带表内卡钳量就可以了。4 `0 ~- K8 R5 _
2 D# ]) E  b; F7 X; P  E0 @5 q7 K" v- W* O9 v
我家有。。。。。  发表于 2013-12-11 15:15
GMT+8, 2025-10-20 22:47 , Processed in 0.077101 second(s), 20 queries , Gzip On.
