楼主: 耶稣爱子
请教:除了用手工,还有其它办法解决此处的毛刺吗?
发表于 2013-12-3 21:18:59 | 显示全部楼层
tyur 发表于 2013-12-3 20:20 % ~( r! S' r' f- \/ ~
工艺方法一个:铣槽--槽内灌注低熔点合金---磨圆---局部微加热化掉合金即可(只是锐边但无毛刺)。
5 t5 E. t5 e' r4 ^0 j小题大做的,太费事了
' I* Y2 l+ s- T, I2 W$ N' i
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2013-12-4 18:45:45 | 显示全部楼层
小小马 发表于 2013-12-3 21:13 : g* k- H- k/ v0 d, g/ x% ~7 {
关键是你在什么设备上铣,如果成本问题不大的话,你可以铣后再倒个小角,然后再上磨床去磨。。
) E5 c# P/ `7 i
怎么倒角?5 [1 h0 \, r: j5 a/ S8 q6 i+ S
 楼主| 发表于 2013-12-4 18:48:05 | 显示全部楼层
wang2011214 发表于 2013-12-3 21:18
; \" a2 G5 e: `3 M. U3 D: E给磨床留得余量稍微加大一点,让毛刺的根部处于磨床尺寸之外~磨到位后毛刺即掉!
, M) X0 ]/ W- e5 U8 ^* W没读懂“让毛刺的根部处于磨床尺寸之外~ ”这句话,希望大侠解释下
' l/ o: r7 m( E" X0 g
发表于 2013-12-4 22:54:56 来自手机 | 显示全部楼层
去毛刺确实头疼
发表于 2013-12-5 08:07:58 | 显示全部楼层
现在市场有卖刮边器的即经济又非常实用,且刮头纯了还可以换的。楼主不妨一试
发表于 2013-12-5 16:51:03 | 显示全部楼层
手工不可免的,好多厂家都是有专人去毛刺的。
耶稣爱子 + 1
发表于 2013-12-11 12:19:05 | 显示全部楼层
我们是做振动抛光机的  你的问题我们可以解决  精度不会降低
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2013-12-19 20:22:20 | 显示全部楼层
期待高手指点
发表于 2013-12-19 20:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
有的干脆就不除
发表于 2013-12-19 21:46:31 | 显示全部楼层
这毛刺就人工拿刮刀去吧,多省心啊。( B# r% i& }8 p  ~; t2 a" [
我这有个阀体零件,45钢的,里面好多交叉孔 还都是精度孔,侧壁的,试过好多办法,到最后只能是自己拿个启动刻磨机去慢慢磨
耶稣爱子 + 1 热心助人!
GMT+8, 2025-10-20 15:33 , Processed in 0.066025 second(s), 16 queries , Gzip On.
