查看: 12857|回复: 30
请教:除了用手工,还有其它办法解决此处的毛刺吗?
发表于 2013-12-3 19:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 耶稣爱子 于 2013-12-3 19:52 编辑 * M+ m+ D6 m  }) E( b# z5 @& s8 H
& w$ \0 D+ T6 o! ]/ t" R6 r       如图,一个轴颈,轴颈上有一半圆键槽,轴颈需要磨削。% z: ]% a! V: n- S  h. _. w
       原来先磨轴颈后铣键槽,铣后需用锉刀去除毛刺,几乎100%伤及轴颈,不咋好。
; P# ]8 A; @! }5 U( i  {       现在先铣键槽后磨轴颈,磨后还是有一个残留毛刺,很烦人,不弄不掉。
毛刺如附图,形式为从键槽边缘翻到键槽内,高度略低于轴颈表面,根部与轴颈丝连,用手指甲一“扒拉”(东北话,近似于弄)即可轻松将其弄掉。
, J" E2 d1 v, i  ?1 Z/ E, R      大家都是怎么解决此处毛刺的呢?不想用手工,想通过工艺方法解决。
+ ^8 B- [* S/ W( T) E
5 V/ n' c! O* f
" n  D5 M1 z; a# l3 v( `5 K
8 m: K& L' a) ?4 G# x) ?- j
6 I" y+ e7 S0 B7 \
毛刺03(毛刺被翻出来的效果)
: o) f0 _/ g7 }( x
9 g: {5 H' P, h! x5 v% d  v- P' r; z+ t4 h
( E% P* n0 ~! O5 h1 r9 y; T# q7 {补充内容 (2013-12-19 20:21):
: h: X) H/ H* C4 x  R求大神指点,能从磨削工艺上想办法吗?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-12-3 19:55:39 | 显示全部楼层
有时候是离不开手的,去毛刺也是工序中非常重要的。
发表于 2013-12-3 20:11:54 | 显示全部楼层
既然想通过工艺方法,就是铣加工后槽内填入低熔点合金,磨加工后略微加热,低熔点合金化掉即可,得到锐边但无毛刺。合金可回收重复使用。
好办法,这是做精品呀  发表于 2014-3-6 14:30
耶稣爱子 + 1
发表于 2013-12-3 20:20:47 | 显示全部楼层
工艺方法一个:铣槽--槽内灌注低熔点合金---磨圆---局部微加热化掉合金即可(只是锐边但无毛刺)。% k( d0 u0 E+ C7 W0 W) m6 f* U2 `% s
发表于 2013-12-3 20:21:40 | 显示全部楼层
不知道喷砂是否可以?
耶稣爱子 + 1
发表于 2013-12-3 20:25:05 | 显示全部楼层
1、选择合适的刷子刷,顺着槽的方向刷。如果刷不掉,用刮刀先刮一下。- D6 ^$ r4 ~3 C7 q7 u0 ?% a
2、高级点的可以用高压水去毛刺。
- n+ \, q" L' z/ S  E# `# n3、还有个经济点的就是用振动去毛刺,但去完需要清洗。
耶稣爱子 + 1
发表于 2013-12-3 21:00:57 | 显示全部楼层
以前不是一个化学去毛刺的文章吗?说是不损加工面。
耶稣爱子 + 1
发表于 2013-12-3 21:16:16 | 显示全部楼层
手工去毛刺也是一道工序,用一段锯条小心的划一下即可。
  m) P- E' U. ?$ c! @9 I: }$ z
耶稣爱子 + 1
发表于 2013-12-3 21:18:15 | 显示全部楼层
海风无情 发表于 2013-12-3 20:21
+ Z8 g+ c! D& c! W9 j不知道喷砂是否可以?
1 g5 G% @4 w& C+ d
喷砂就完了,喷完是漂亮了,精度都没有了
5 ^2 m& U( E* a/ W
发表于 2013-12-3 21:18:56 来自手机 | 显示全部楼层
给磨床留得余量稍微加大一点,让毛刺的根部处于磨床尺寸之外~磨到位后毛刺即掉!
耶稣爱子 + 1 热心助人!
GMT+8, 2025-10-20 15:33 , Processed in 0.075104 second(s), 20 queries , Gzip On.
