biggunner 发表于 2013-12-3 17:21 ( a) ?/ ~8 ?; O- h/ V! M# G7 w
不知道干神马的
. v3 _% A7 a6 E, P. B就是一堆铁
: Y/ E& t8 ]5 F7 J' D简单介绍下。+ s2 h9 c, i6 p
1.相对于我国传统的专用焊接工装,这是一套标准化,模块化的通用型标准件,已经是成型的产品,不需要前期的设计构思时间。只需加工即可完成。 不需要设计时间2.整套产品全部是标准件,根据所焊接的工件能自由变化。所有标准件全部用定位销连接,孔对孔插入锁紧即可。 调试时间短 3.三维柔性组合焊接工装非常适合公司新产品的研发,因为这是一套可以根据工件而自由组合的通用工装,面对新产品的各种尺寸,总能找到合适的装夹位置。这样就能迅速的满足新产品研发的需要。 很好的节省了时间和成本 4. 焊接平台的五个面都可以扩展,从二维的平面框架压紧到三维的立体装夹都可以满足,随着工件的不同可以灵活的调整装夹位置。而且复杂的组件可以分步装夹完成。 焊接范围广 5.整套工装的定位辅助件全部是用销连接,装夹的过程需根据工件不同做不同的调整,在批量生产的时候只需定好位置后锁死即可。 整体装夹的速度快 6. 整套工装全部是金属加工件,没有涉及复杂的控制和传动。 几乎没有维护成本 9 O+ v/ b6 ~( _6 X) z
