查看: 5504|回复: 14
小型电机,为什么电动机的轴是偏心的?
发表于 2013-11-28 21:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么电动机的轴是偏心的?
发表于 2013-11-28 21:17:01 | 显示全部楼层
可能经过减速器输出的吧!
发表于 2013-11-28 21:26:35 | 显示全部楼层
小电机前有一段减速头,电机轴没有偏心的。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
我在飞 + 5 问题描述清楚,很专业!
发表于 2013-11-28 21:55:47 | 显示全部楼层
小型电机主轴不少偏心的,是经过前端的齿轮减速输出的。
发表于 2013-11-28 22:02:00 | 显示全部楼层
楼主说的是减速电机吧?可以百度下,看看是不是。
一般都是电机直连一个小型齿轮减速机。  发表于 2013-11-28 22:02
发表于 2013-11-28 22:23:33 | 显示全部楼层
应该是普通的齿轮减速电机(行星减速是同心的)
 楼主| 发表于 2013-12-3 22:44:26 | 显示全部楼层
我说的是刹车防抱死系统马达的一种类型
发表于 2013-12-27 14:37:44 | 显示全部楼层
是你看错了.不太可能是偏心的, 如果是锥型转子的话,那说明这台电机坏了..
发表于 2014-1-2 15:37:53 | 显示全部楼层
转了个齿轮箱,减速用,增大扭矩
发表于 2014-2-7 11:06:09 | 显示全部楼层
嗯,减速箱的
GMT+8, 2025-5-12 01:28 , Processed in 0.123064 second(s), 21 queries , Gzip On.
