查看: 3539|回复: 7
铁件表面氧化(发罴)有那位大虾知道?
发表于 2013-11-26 13:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所在的地区机加工业算比较多的。但是以前老工艺:盐酸去锈,亚硝酸钠煮沸的加工工艺对环境污染太大。请大虾帮忙提供个工艺。谢谢$ Y+ j- u7 O% c( n2 X, |
发表于 2013-11-26 13:41:07 | 显示全部楼层
度了一下5 Q1 K) Z/ [2 X0 x  c
磷化原理
7 W. n1 _  f- E! d: x$ ~) I3 n$ w4 l  F& M( K/ @& T6 b6 o
⒈磷化
# K& a0 E% t5 T+ r# z  j工件(钢铁或铝、锌件)浸入磷化液(某些酸式磷酸盐为主的溶液),在表面沉积形成一层不溶于水的结晶型磷酸盐转换膜的过程,称之为磷化。, Q. E* R1 s' {" M
⒉磷化原理
" B, U, n! H3 i5 Q钢铁件浸入磷化液(由Fe(H2PO4)2 Mn(H2PO4)2 Zn(H2PO4)2 组成的酸性稀水溶液,PH值为1-3,溶液相对密度为1.05-1.10)中,磷化膜的生成反应如下:% V* V: q" ]" ?& U
吸热! s9 X' I& E0 V- D* B& Z  o
3Zn(H2PO4)2 =Zn3(PO4)2↓+4H3PO4 或
3 g+ h, @, y* b. k) b1 K4 M吸热8 o% ^6 I! G! K7 F8 y
3Mn(H2PO4)2= Mn3(PO4)2↓+4H3PO4* J" |* C/ G5 g" c
吸热; A& e- Z3 S' @5 l7 u% Y1 @
钢铁工件是钢铁合金,在磷酸作用下,Fe和FeC3形成无数原电池,在阳极区,铁开始熔解为Fe2+,同时放出电子。7 N' |! j5 S" o1 r2 d. i
Fe+2H3PO4 =Fe (H2PO4)2+H2↑, }+ w+ J. G6 f$ w- P3 H0 o' x
Fe =Fe2+ +2e-8 T* g3 _9 c& O! Y) K
在钢铁工件表面附近的溶液中Fe2+不断增加,当Fe2+与HPO42-,PO43-浓度大于磷酸盐的溶度积时,产生沉淀,在工件表面形成磷化膜:
3 v) c& o# [+ J3 vFe(H2PO4)2= FeHPO4↓+ H3PO4% z  R- ^3 n0 n& {+ x0 k" g0 [1 Y
Fe+ Fe(H2PO4)2= 2FeHPO4↓+ H2↑/ w7 i& M+ I0 u/ y
3FeHPO4= Fe 3(PO4)2↓+ H3PO4
$ g$ o1 p0 j* S8 k- h3 lFe+ 2FeHPO4 =Fe 3(PO4)2↓+H2↑
$ y0 D; `" k: y阴极区放出大量的氢:& }' ]4 ]9 u  c) H* c
2H+ +2e- =H2↑# R. f" P; }6 A
O2 + 2H20 + 4e- =4OH-, e% g$ Z# G$ S& Z' x# `. u
总反应式:' F9 D: S* K0 a& \# \1 n) _1 c
吸热) U* }: C" A0 n. w" G
3Zn(H2PO4)2= Zn3(PO4)2↓+4H3PO4
+ S9 [3 e1 s* v# r6 B吸热
- Q. B  U) @- A* l/ Z, ?吸热4 ~/ w" s1 \1 l4 q7 E
Fe+3Zn(H2PO4)2= Zn3(PO4)2↓+FeHPO4↓+3 H3PO4+ H2↑
8 _$ m  O6 n3 H% {放热
( ~: t! h, ^# G" z
谢谢您的回复。我的文化不高,不了解这个东西。  发表于 2013-11-27 07:45
发表于 2013-11-26 14:38:24 | 显示全部楼层
我前几天刚自己给铝件发黑的,在网上买的铝件专用发黑液,铁件的也有,如果你们可以这样做的话,就在网上或其他地方买发黑液,不需要加热,常温状态下就可以用,按照说明的步骤和比例配好溶液就可以发黑了
我以前从杂志上看到过这种方法,谢谢您的提醒。  发表于 2013-11-27 07:48
不知道你说的这个发黑液是怎么样的原理呢?不会是和漆差不多吧  发表于 2013-11-26 16:00
发表于 2013-11-26 15:24:28 | 显示全部楼层
听说以前的枪管是加热500、600度,再通水蒸汽。有条件可试试。
谢谢您的回复。我不太明白。我要的是发罴。而且是想便宜又方便的。  发表于 2013-11-27 07:50
发表于 2013-11-26 15:59:11 | 显示全部楼层
现在环境污染查的很严的,苏州这边我们发黑都得跑几十公里,电镀就更不用说了8 V, @6 ]' V* Z" H: t0 ?
给你说一个土办法,不知道你们发黑的东西多不多,不多可以用这个方法,我们也在用
; v2 ]5 C1 m& i  y2 L首先,一瓶煤气,一瓶氧气; v1 W, a. j- ]/ w3 f5 R
其次,买一把割枪,用管子连接起来
6 v' g! G! ~% b, a9 h然后,准备一个铁的容器,放进去火油加上废机油(越浓越好)按照2:1(火油)稀释0 F0 Z4 ], T2 s) j; j' d6 |+ r
最后,火烧工件,千万别对着一个点烧,要化的,烧差不多微红放进池子里,一会就好了# v: S5 n. A) R/ y  j( e9 X* X
这个方法也可以淬火哦!当然不同的材料淬火的溶液也不一样,我们这常用的都是cr12和45,& ~/ X5 h9 Z+ g2 d3 a5 [* n6 \
所以,cr12用上面的油淬火,45钢用水淬火,cr12用水的话会裂,45用油的话淬不上
$ V( x) X5 B' o
3 E- ]1 P2 `3 e  G希望有用
这个只能应急的呵呵  发表于 2013-11-27 09:25
谢谢您的回复。您的办法能应付又小又少的管用。  发表于 2013-11-27 07:52
发表于 2013-11-27 08:41:38 | 显示全部楼层
我说的这种方法不是像喷漆那样的,这种方法也是化学反应的,我们公司需要发黑的东西不多,我就自己买了自己弄得,很简单而且是常温下,这种发黑剂大批量小批量都可以的
发表于 2013-11-27 08:43:54 | 显示全部楼层
很便宜,500ML的套装总共4瓶68元,而且兑水一般都在1:4 1:5的样子
谢谢,还敢要联接地址,请大虾辛苦一下  发表于 2013-11-27 12:17
发表于 2013-11-27 12:45:55 | 显示全部楼层
http://shop70197720.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z0k.1000777.1000393.101.WDDybY&shop_id=70197720我就是在他家买的套装,淘宝上的,声明我不是帮他做广告
谢谢您,我去找  发表于 2013-11-27 20:33
GMT+8, 2025-8-27 04:01 , Processed in 0.057125 second(s), 16 queries , Gzip On.
