楼主: yuyaibo
同轴度,二个圆是一次装夹干出来的,想不明白为啥
 火.. [复制链接]
发表于 2013-11-19 09:47:31 | 显示全部楼层
无图无真相
发表于 2013-11-19 19:04:36 | 显示全部楼层
1、你说的圆度是用三座标测的还是其它?9 K# g0 v) D" j# F0 [
2、拆工件之前在机床上看看两个圆的跳动;
0 v- A2 ^5 q6 [5 h) K; T% ?* E3、三坐标坐标系的建立,最好用面定方向,不要用圆柱,圆柱直线短,误差大。如果坐标系建的轴线与你加工的圆柱轴线不平行,检测出来的圆是椭圆、同时也变的不同轴。
4 a  \; M1 o% }, f$ i9 K& G+ l6 J& w+ e+ F0 W! X+ }
! @8 ?2 k& ^7 s1 [' B  h: p, d
发表于 2013-11-19 19:48:03 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-11-19 20:59:31 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2013-11-19 22:27:50 | 显示全部楼层
mecheng 发表于 2013-11-19 19:04
7 m8 ~* g. b" M& ?- v" C: \. P1、你说的圆度是用三座标测的还是其它?
5 K0 j9 n* [; m7 G  c( Q2、拆工件之前在机床上看看两个圆的跳动;9 ^0 r5 ?8 x- O+ T  h7 T) e
3、三坐标坐标系的建立 ...
; m8 M7 `* w% Y- }2 ~! m
圆度肯定用三坐标打的。
; c1 J' d; O. {8 Z5 |9 Z# C活已经拿下来了,送三坐标检的。工人只是在机床上检个直径,跳动在三坐标上检。$ x5 \: L: C+ l
三坐标这块说实在的不清楚,我们用的是蔡司的三坐标
 楼主| 发表于 2013-11-19 22:29:32 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-11-18 23:59 & P! z4 g. m' i1 ~
长度多少?
: J8 |* c# Y5 ^0 |3 a, H5 O) G
高度有个400多,是个多管路壳体。
 楼主| 发表于 2013-11-19 22:36:20 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-11-19 07:55
' F8 x( M9 l9 W没有合理安排粗精加工工序,工件走动了。
+ }: b! I, X0 l' S  F- i. M- B6 U7 ~两个同轴的孔,一定要把两个孔的粗加工完成后才能半精加工,半精 ...
, w2 d8 ^6 G2 e
谢谢前辈指点,可是工艺也是按您说的编排的,先粗车二个孔,然后再精车到位,怎么会走动" P5 _, l6 M8 X" c) U6 z
发表于 2013-11-20 08:50:07 | 显示全部楼层
要是精加工是一个刀下来的话。 可能是你的基准圆的长度太短。叫三坐标的检验员多打几个点捕捉圆柱。
发表于 2013-11-20 12:53:58 | 显示全部楼层
注意一下三坐标测量时的装夹定位基准,,,,' K8 H7 u6 s% X0 `( ~' r
发表于 2013-11-20 13:17:46 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-10-20 13:11 , Processed in 0.072523 second(s), 13 queries , Gzip On.
