第一次在网上看到秦弩机就被奇特的性能和外观给吸引住了,再弄懂了它的原理,优缺点和衍变后,最想了解的就是古人是如何铸造秦弩机的。
4 z9 x; L9 h4 N k! |
( t) Q! D9 Y! C4 `% G* J5 ]: T1 Q考虑到秦弩机的互换通用性,可以确定秦弩机的弩机范是可以重复使用而不是一次性的范模,那么该如何设计范模才能达到这一效果呢?1 W1 h9 y. R) P1 [' ^' B
由于两个牙是通过圆柱轴和铜板联系起来的,所以铸造的时候必须采用分体铸造。为了方便取出铸件,分型面可以设计在轴的末端和牙接触的平面上。简言之。弩机铸造的时候可以看成是两部分组成的,一:牙A+轴和铜板,这是在上模中铸造的;) @. W6 d" G) a/ M* b% Y5 w' [
二:牙B,这个在下范模中铸造的。至于下方的通孔,则可以在范模中插入一根长棒(耐高温),待铸造结束后,长棒原来的区域就形成了圆孔。
# I1 L' J5 b: G* f
g8 c' x8 b: y0 h- x4 ]本人不是学机械的,不会cad,不知道以上想法是否可行,如果哪位大神方便的话,可以给出铸造的范模吗?在此谢过!
# x$ J' e% m2 _9 E% [+ I: E6 h& b5 c+ w) D) ]
(可以看到两个通孔,两个牙,一个望山,连接加固两个牙的铜板)* n& b& J( @% I6 t: i
3 U/ u7 I4 f& v8 m
; H$ z5 b$ |5 k% R
弩机铸造时的简化图
/ b1 G( |3 ]- D9 ] a; n+ l
5 g2 A3 A6 L% h出土秦弩机的尺寸
9 s# ^5 [5 `( `% _9 W(非常精美,我自己用纸做了模型,可以详见)
( @% X+ T- k0 I3 d3 ]0 hhttp://ishare.iask.sina.com.cn/f/35925313.html" W8 _0 k1 ^/ w5 S, I. a% N* p7 \
http://www.lieku8.com/viewthread.php?tid=142868
: B5 g+ A6 Q4 v# j( R3 L* _9 v6 n6 m, a! L# J3 A, G; }
# s+ J# u* g+ k- S* @$ D5 |* R. H) }2 U& C
1 w& c. Q( _& R0 V4 K复原的实物( O" w- j% Q" D7 |" h
3 U+ }) B! b; ]! h& x O
! \% y9 C/ D, X2 F1 P3 Z- ? q0 Z6 ?8 z. l. }/ N
x5 b/ X( c& Z: T) Y
* _) ^; |5 R3 d* p2 ]
+ J1 l( i, R8 _. {$ }2 c2 n
& q3 O! j/ {, D
8 d: E- X2 n! {
% s- @' z& \8 E" p* a: U: }% u K
* N; s5 y+ x& q/ u: \6 G! N2 J0 H6 t- s! z
! ]( B9 e& F) r$ M9 Q h& l1 _
8 h: N; L# D& y
- ~5 v/ l/ m% b
) ]# T0 C4 y* y
+ G- B! {) T; ?
/ W5 L, s5 }# x8 M& E, N( ?) v+ K3 t1 N4 @! @# [5 x
9 P i9 [8 y6 ]) S
) e. k. o, Z6 b) a6 i6 r! V5 E- [
9 A; G) B N1 F# H8 W! H" Q$ Z* g' z m7 `8 d
# _/ ?6 ]3 H2 f) S7 S# ^3 p5 l! K
7 D! f# f& B* m V# c7 \5 b, [" S+ R7 _2 C# U1 W& k! e: N$ m
! X5 _/ ^! a I y
3 E$ z5 f$ }* d
4 ^, N# s( P4 N/ W3 ?- f0 T+ E5 i! U% h5 z
) p: Y3 r: n! X/ Q2 z
* H" ^/ g! L; E. v3 `3 J* p% t+ b+ S9 h8 S2 K+ O5 ] D
( Y$ ]5 S5 x1 a, Y9 M! p3 }$ ` J- I) ?. H! h
9 z( s1 J" E+ }6 E6 A7 i, }3 j: o* c" q# T9 a0 ~' F4 U7 h3 A# `
# F E. |& N$ H$ }2 P9 C |
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
