查看: 9790|回复: 18
伺服和步进电机选取中加速时间的问题?
发表于 2013-11-6 14:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服和步进电机选取中加速时间为零,应该注意哪些问题。扭矩和速度怎么选择(或设定)。伺服电机选用计算中加速时间设为零,有什么问题?
发表于 2013-11-6 15:38:54 | 显示全部楼层
为什么要选零呢?哪怕几十ms也好啊
伺服还好,反正都能转到位,步进零时间加速很容易失步,甚至无法启动
 楼主| 发表于 2013-11-6 15:46:39 | 显示全部楼层
dijkstra 发表于 2013-11-6 15:38
为什么要选零呢?哪怕几十ms也好啊
控制的问题,控制软件比较简单。
发表于 2013-11-6 16:07:50 | 显示全部楼层
伺服的话和驱动器设置有关的,驱动器好的话还行,步进的话没有加速时间容易失步,振动很大,整个机台都会抖动的
发表于 2013-11-6 16:37:14 | 显示全部楼层
理论上就不对啊,加速时间为零(或接近零),那加速度就得无穷大,这种东西整个地球都是没有的。
发表于 2013-11-6 17:04:41 | 显示全部楼层
现在步进马达和伺服马达的控制都比较简单了,设置个加减速时间就是参数的问题吧,还是需要的好,不然就算能动起来估计寿命也不长。
发表于 2013-11-6 20:02:07 | 显示全部楼层
试想,一个静止的物体想让它运动起来,必须有加速度,但是加速度再大也只能把加速时间接近零,不可能是0啊!
应该是没有加减速的程序,但实际上还是有加减速时间的。伺服电机的最低速度在几十转左右,如果在几百转的速度上运行,没有加减速会失步吗?如果想不失步,电机扭矩和负载扭矩的关系?  发表于 2013-11-6 22:19
发表于 2013-11-6 20:09:04 | 显示全部楼层
上个图片
发表于 2013-11-6 20:15:56 | 显示全部楼层
加速时间为0,加速度无穷大,做不到吧。
发表于 2013-11-6 20:20:45 | 显示全部楼层
liang271887922 发表于 2013-11-6 20:09
上个图片
大侠!你这本书是什么名?那个出版社的?给个封面照行吗?谢谢
GMT+8, 2025-6-24 01:16 , Processed in 0.106279 second(s), 24 queries , Gzip On.
