关于机械设计配合间隙,讨论 |
LIAOYAO 说修改水泵之事,应该是修配法。书上有的哦。
以前修过个高压水泵,有个挡圈坏了,在五金店买不到相同厚度的挡圈,换了后用不了多久就又坏了,最后是用2个挡圈去磨配沟槽宽,使能装进挡圈且轴向窜动很小,之后就还未返修直到现在。手册里木有这样的使用法。
比如你这个题里,轴向卡环本身就是补偿环,那你怎么计算其他环的公差不行?
多数时候,线形配合公差没有多复杂。特殊情况下,比如工作环境温差波动大的,才设计到你的线形公差较真问题。
大侠,我感觉你还是没搞明白LIAO的话。一个封闭环由多个开环组成。跟据误差累计,往往都是在一个封闭环内再做一个补偿环,卡住开环松补偿环,何来的烦恼?至于考虑闭环的公差,那就是另一组闭环的考量了
死磕单一值,而是为其找一个取值范围的依据。尺寸链是计算而已,设计的话是要先有封闭环公差,然后再分配给其它组环,如果组成环多的话必定务零件的加工精度要求很高,所以封闭环的间隙取值还是要有一个依据更好。
各个零件都有其允许的装配公差,按照零件允许的装配公差和加工难易度及成本做一合宜的选择,结果不会是唯一。要死磕单一值就是自寻烦恼。 再就是尺寸链的用意在哪儿?精神是什么?
GMT+8, 2025-5-19 20:39 , Processed in 0.077136 second(s), 24 queries , Gzip On.
