查看: 4437|回复: 3
滑移齿轮滑动困难的原因及解决方法---[请教]
发表于 2006-5-16 23:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:
) \* O, a# {( _# O: j! R
滑移齿轮滑动困难的原因及解决方法
发表于 2006-5-17 19:46:07 | 显示全部楼层
Re: 滑移齿轮滑动困难的原因及解决方法---[请教]
那可能是齿轮齿端倒角磨损了。齿端倒角一般是在热处理前加工的,有好几种齿端倒角的设计,都是为了便于齿轮轴向进入啮合的。
0 u' Q6 e9 Z# C3 V
一般是在一个齿的两侧,与轴线成一定角度,延齿宽方向,形成两个倒角。两个倒角在齿端形成一根棱线。该棱线一般与端面也成一定角度。
& L9 W2 y) \4 q" J% t$ D
你只有取下齿轮用薄砂轮片修磨,直到修出棱边。
 楼主| 发表于 2006-5-17 22:06:21 | 显示全部楼层
齿轮解决      装配后,变速箱主轴憋劲
发表于 2006-5-17 22:26:53 | 显示全部楼层
装配引起传动损耗的原因很多。
, Q/ D' q3 _) `; ~楼主是搞机械的,想必一定能自己找到原因的吧!
GMT+8, 2025-8-3 23:49 , Processed in 0.060261 second(s), 15 queries , Gzip On.
