查看: 4549|回复: 10
普通电机跟伺服电机的换算
发表于 2013-10-29 08:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用普通电机0.75KW,转速1470转,现在换成0.75KW的伺服电机,转速1500,力量扭矩够吗?求高手计算!我看了伺服电机的样本,伺服电机外形尺寸比普通电机小很多,看着比例有点不协调。
发表于 2013-10-29 09:35:54 | 显示全部楼层
如果那个伺服转速只能是1500转,那么他的力矩应该是跟那个鼠笼是一样的。但是很多伺服电机的转速都是3000,甚至更高转速吧。你看看样本先。
发表于 2013-10-29 10:07:43 | 显示全部楼层
扭矩在伺服电机选型说明书上应该有的吧
发表于 2013-10-29 11:05:19 | 显示全部楼层
普通电机铭板上有写的 力矩自己看下 伺服电机选型样本上也有说明 然后比对下就好了 尺寸什么的不用看了 看参数就行
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:22:56 | 显示全部楼层
okmeiyou 发表于 2013-10-29 09:35
如果那个伺服转速只能是1500转,那么他的力矩应该是跟那个鼠笼是一样的。但是很多伺服电机的转速都是3000, ...
转速可以控制在1500转以内,如果大可以加减速机。能行吗?
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:26:41 | 显示全部楼层
631666375 发表于 2013-10-29 11:05
普通电机铭板上有写的 力矩自己看下 伺服电机选型样本上也有说明 然后比对下就好了 尺寸什么的不用看了 看参 ...
普通电机上面没扭矩,所以不知道。
发表于 2013-10-29 12:49:12 | 显示全部楼层
人工智能哦 发表于 2013-10-29 10:07
扭矩在伺服电机选型说明书上应该有的吧
对 这个必须有的 额定扭矩 工作扭矩之类的
发表于 2013-10-30 11:50:11 | 显示全部楼层
伺服电机一般是3000转吧。楼主看看两款电机样本里的参数就知道了
 楼主| 发表于 2013-10-30 13:11:56 | 显示全部楼层
伺服电机的转速是可以选择的,有1000转,1500转,2000转,3000转的都有
发表于 2013-11-1 14:57:24 | 显示全部楼层
加减速器是很好的方法,不过减速器精度高少背隙的,也是非常贵的。
GMT+8, 2025-6-24 01:04 , Processed in 0.065944 second(s), 15 queries , Gzip On.
