楼主: 友闻多
齿轮减速机构不能被电子调速机构完全取代原因是?
发表于 2013-10-19 09:24:32 | 显示全部楼层
齿轮减速机的应用通常会带来两个效果:/ ~& ?; H6 L0 B% |, a
1、输出速度降低;3 E- a, c: N. L' n' L/ ~; Q
2、输出扭矩增大。* p& J) M2 k* U  J) M
这两个效果通常都是伴随产生的,在实际应用时可能只用到其中一个,比如楼主所说的速度降低。8 ~4 S9 D( G* b8 N7 \! Z# w
# p) ~& `+ s$ W0 i
一些电机,比如变频电机、伺服电机等都有调速功能,它们能将输出速度降低,允许多个不同的运行速度,甚至速度还能连续变化。就调速功能来说,电子调速装置确实有其独特的优势。
6 R) p5 a. p/ r, e( u6 |* j
" D" [* C7 r2 _/ b1 b8 a
9 U" o# I- ]/ g3 u% @1 m但使用齿轮减速机的场合并不只有速度降低,也有很多时候需要增加扭矩,比如用小电机驱动大负载时,电子调速装置通常无法增加输出扭矩,所以这样的场合是无法取代减速机的。0 }. z. {$ g" x# }
- K* h! s% v9 l/ G3 F. O8 Y楼上零式大侠说还有可靠性问题,确实如此,电子设备容易受到干扰,比如杂波、电涌、电磁干扰、线路脱落接触不良、线路间漏电等等,会出现误动作,行为不可预期,有时候这样的误动作是致命的。% q/ x' u: r3 g. c4 o
 楼主| 发表于 2013-10-19 20:40:23 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-10-19 02:32
" D- o, T4 c* [9 L4 U; Q即便不说增距作用,齿轮也永远比电子的可靠性高。
2 }9 H, A  C7 E, [$ ]/ M不会吧。印象中齿轮的靠性高些3 x7 N  G& {" r. F3 ?$ Q
发表于 2013-10-20 12:56:13 | 显示全部楼层
减速器是减速的,电子调速机构是变速的,功能不同,代替个毛线啊!
发表于 2013-10-22 16:04:04 来自手机 | 显示全部楼层
这和齿轮传动传递大转矩有关吧,在低速重载的场合使用电子调速系统就难以适应某些负载需要,还是看应用场合。
发表于 2013-10-22 16:10:40 | 显示全部楼层
齿轮的传动比是恒定,电子的应该做不到吧
发表于 2013-10-22 21:03:08 来自手机 | 显示全部楼层
冒昧问一句,这个电子调速机构是一种机构?好像在机械原理里还没听过这个说法;是速度控制系统?还是指电机的调速方法?
GMT+8, 2025-9-13 10:55 , Processed in 0.068751 second(s), 12 queries , Gzip On.
