楼主: 52chy
急,请教45材质水冷时直接断裂
 楼主| 发表于 2013-10-19 08:16:15 | 显示全部楼层
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-10-19 22:02:20 | 显示全部楼层
看起来倒像石柱子断裂了,铸态组织都还在,锻造不给力哈
发表于 2013-10-20 18:21:16 | 显示全部楼层
心部还有大面积的铸造组织,怎么锻的啊,有锻造工艺么?
发表于 2013-10-22 16:33:23 | 显示全部楼层
加热时间没必要那么长,反正也淬不透.
- R0 a9 r3 s3 ~) L因轴径大,组织应力与热应力叠加工件心部受拉而断.常发生在淬透性差的碳钢中.不必工件冷透及时回炎或可减轻.
 楼主| 发表于 2013-10-22 20:31:19 | 显示全部楼层
金相已分析,金属夹杂物没问题,现在主要怀疑是热处理问题
发表于 2013-10-23 11:40:38 | 显示全部楼层
估计材料太大,冷却的太快了,你用油冷却试试看。
还是说温度变化太快?  发表于 2013-10-23 15:52
发表于 2013-10-24 11:32:42 | 显示全部楼层
姚远88 发表于 2013-10-23 11:40
- z( D6 |& ?6 u$ ?" _' f( c- k估计材料太大,冷却的太快了,你用油冷却试试看。
# D& f+ j6 c' j8 \4 x可以这么理解,一般比较大钢件我们都不敢让它冷却的太快,因为外部温度和内部的温度相差较大,会出现应力性裂缝。逐步冷却会好点。也叫混合冷却(空冷,油冷,水冷)8 X: e$ {# T, p- k% H8 z/ O
发表于 2013-10-24 12:21:47 | 显示全部楼层
暂不考虑热应力的问题,45钢的淬透性,就算是外部放在油里淬火,芯部呢  I- _% }; f3 |- N
芯部的冷却速度不足以在珠光体孕育时间之前就降到马氏体转变的温度之下! d( y2 [! A4 ]9 [: ?& [
如果把工艺改为正火,至少做两次,一次去除锻造的畸形晶粒,第二次获得较细致的珠光体组织
& {$ W6 {* D6 U8 o6 u( U- \* f正火做的好,还可以细化晶粒,就看工艺怎么定了
如要求调质金相就不行了吧,虽然机械性能可做到相近,但道理还是不一样的.站在热处理加工的角度想应该是首先要满足设计者的要求,如有异议可提出,但无权更改.  发表于 2013-11-1 22:56
这么高深?学习下  发表于 2013-10-24 14:31
调质和正火的选择---请教 http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=153729 楼主可以参考一下这个帖子~  发表于 2013-10-24 12:41
发表于 2013-10-24 12:32:57 | 显示全部楼层
很不错,学习了,持续关注中……
发表于 2013-10-24 19:29:51 | 显示全部楼层
            请热处理的专家评评嘛?会不会是烧过头了呢?
GMT+8, 2025-8-7 03:03 , Processed in 0.066380 second(s), 18 queries , Gzip On.
