查看: 2319|回复: 3
求助----角型轴承箱加工工艺及夹具设计
发表于 2013-10-15 09:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位帮忙,由于个人原因没有时间做这个课程设计,再过几天就要答辩了。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2013-10-15 09:23:58 | 显示全部楼层
工序I.           金属模铸造毛坯。9 Z2 L1 e3 Q9 ^* N, {: C
工序II.           人工时效。  u0 K7 x! c8 ?2 B7 l& t& `
工序III.        以φ250端面为粗基准,定位安装,铣加工一直角平面,保证尺寸148mm,使用专用夹具。
& D1 _- i# R% w, A工序IV.        以已加工的一直角平面为精基准,铣加工另一直角平面,保证两平面垂直度公差小于0.12mm,使用专用夹具。
6 a$ F8 j% S0 \/ t7 N# H工序V.        以一直角平面为精基准,镗削φ250端面,镗加工孔φ180H7,保证孔中心距148mm,使用专用夹具。
0 o" k- \5 K) Y4 ~+ X/ I) [* y工序VI.        以φ180H7孔定位夹紧,铣加工另一端面保证尺寸100h11,使用专用夹具。
! s6 B( p9 b% s5 v) X: W工序VII.        以φ180H7孔及基准B面定位夹紧,铣加工槽50h11,保证尺寸140h11,使用专用夹具。
# E% c! h: M! A工序VIII.        以已加工好的槽50h11定位,加工另一槽50h11,保证尺寸140h11,使用专用夹具。: s$ y& K$ G$ q  p
工序IX.        以φ180H7孔及基准面B定位夹紧,铣一边长度为75mm的凹台,使用专用夹具。$ z8 i' I7 _* q5 c7 C- Q; ~
工序X.           以φ180H7孔及基准B面定位夹紧,铣另一边长度为75mm的凹台,使用专用夹具。
8 O# {' |# j$ I工序XI.        以孔φ180H7定位,钻 ,使用专用夹具。
  y9 b7 D7 k- j工序XII.        以孔φ180H7定位,使用钻模钻 的孔,使用专用夹具。6 V# F0 U2 |" `0 w' K+ u
工序XIII.        去毛刺。
7 h1 {3 g" X% W6 e- E工序XIV.        检查。
1 Y3 i' F& Q1 y7 [( I* a! I2 L) j
 楼主| 发表于 2013-10-15 09:25:59 | 显示全部楼层
上面是加工路线,需要设计夹具的工序是: I- w% _4 H6 \# {9 B4 V
工序Ⅸ  φ180H7孔及基准面B定位夹紧,铣一边长度为75mm的凹台,使用专用夹具
参与人数 1威望 -1 收起 理由
g2096 -1
发表于 2013-10-15 11:21:32 | 显示全部楼层
陆小森 发表于 2013-10-15 09:25 4 h; X2 a) ~% w2 A
上面是加工路线,需要设计夹具的工序是& h. |3 b  y# r5 N7 }
工序Ⅸ  φ180H7孔及基准面B定位夹紧,铣一边长度为75mm的凹台,使 ...
1 _8 q3 {$ ~/ H" ^
这样的人不应该帮,你是在害他。
2 \8 Z+ s4 ?8 h4 z# D1 d; n) A
GMT+8, 2025-8-27 09:23 , Processed in 0.073221 second(s), 20 queries , Gzip On.
