高度复杂的宏程序示例
发表于 2013-10-14 23:51:18 | 显示全部楼层
完全不知道是什么玩意,求教··
发表于 2013-10-15 10:12:42 | 显示全部楼层
楼主应该把图纸一起分享出来!这样看着也直观点。。。
他这个不是具体的产品。第一个程序是三点碰数,自动找正用的。第二个程序看上去是记录加工状态的。  发表于 2013-10-15 14:06
 楼主| 发表于 2013-10-15 20:37:40 | 显示全部楼层
门童 发表于 2013-10-14 22:31
8 M3 r# U. N0 C) Y7 ]没发现难在哪里?是难看吗?
2 Q3 y) D% ?9 y% U/ e# M: Z# t
这是探针程式,两位是高手,反正我就能看懂前一个程序,后一个一点都看不懂。在这里发出来是给大家鉴赏用的。这两个程式是一个大型程式的一部分,这个大型程式中有30个子程式,这是其中的两个
 楼主| 发表于 2013-10-15 20:40:07 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2013-10-15 10:12
) k* I/ G( v5 i. b2 f# p楼主应该把图纸一起分享出来!这样看着也直观点。。。
/ q6 T2 d: q3 l1 o螺旋兄好,这是个探针程式,兄弟懂三点碰数?指点一下,怎么看三点碰数的程序?第一个程序我是硬着头皮一点一点看的,第二个程序我是一点都看不懂
这个程序不是厂家的,是使用者编写的。G184我没见过,可能是重载  发表于 2013-12-14 18:54
这种程序是不是机床厂家设定的? 我看到一个机床在你用G184攻牙的时候自动调用内部的宏。  发表于 2013-12-14 08:45
第一个程序里还有其他的子程序,估计是执行测量动作的。碰数实际是个几何问题,通过测量一些必要的点的坐标数据来计算偏移,从而达到自动修正的目的。  发表于 2013-10-16 07:25
发表于 2013-10-15 23:05:15 | 显示全部楼层
  j7 {3 x! Q/ X/ R
孤城领主领主 发表于 2013-10-15 20:40 0 @) i( x3 V. P, @# r* ?" i' _
螺旋兄好,这是个探针程式,兄弟懂三点碰数?指点一下,怎么看三点碰数的程序?第一个程序我是硬着头皮一 ...
5 R+ p& T' X  g/ B: q- \$ L5 g
+ }* B. Y. O3 e* a9 p& M
坑爹呀,全部是打印输出的,就一个输出的子程序嘛,本来想注释一下的,可就来这么一个子程序没什法注释,把我看宏的方法粘给大家吧,红色部分,是我方便看程序修改的,也许对大家有帮助!#121 A
7 V' n9 Y4 O0 J- ?4 B$ n, O1 _4 w8 s% j' a#122  B
" q9 F8 ~6 `) d! O/ U9 {#0 NULL
$ B  i6 J6 Z. d0 [/ U4 @#23  c
( c# k8 s3 n! A1 b3 \6 j2 S#20  d
# K/ d+ N9 E. w) T' \#19   e
" A6 v8 _7 S$ l3 e/ m4 d: N#18  f
+ w3 z/ d: C# n7 v  ^#28   g3 G, h5 S. Y# n- f1 ]) H; o
#29    h! Q# W! f5 C: _2 \0 t: l  m: G# T
O9730(REN PRINT);- K" o# _/ r5 L8 [+ H7 f* I
(40120520 . OEB);9 E3 \% a0 w  y1 i
POPEN6 x4 y. [& }7 n
IF[ANULL]GOTO1;
( ~9 D& c* g, Y- P6 mA=1;" `- C/ Z, T' @% g9 j
N1;
2 i3 V  Z: g5 RIF[BNULL]GOTO2;
1 D% v/ M4 P1 G" o% J0 F! PB=1;
/ I. V# }) N1 b5 Z! G  A- E$ gN2;
( W) U( f8 q: l3 T! V( S" Y* jIF[c2]GOTO3;
' a* V' y5 g$ S' c) XA=A+1;5 H8 f: b+ S4 A0 v+ f3 ^
B=1;, G+ ]" r! {# p) i+ {/ [
N3;
0 m- G, D# J6 A& {  vDPRNT[     ];
3 U6 R! A5 ]# e9 b( c& X, h7 iDPRNT[----------------];
! t7 z7 i& \$ S# K$ HDPRNT[***COMPONENT*NO*A[60]****FEATURE*NO*B[40]];
2 @& A" M  u- x+ X3 xDPRNT[----------------];
5 m1 i% _- n: AB=B+1;9 N0 C1 ^9 E7 U6 x1 ?* f/ a# g& k
IF[d =NULL]GOTO4;" s) Y4 M6 k  W) `5 e
DPRNT[TOOL *OFFSET*Hd[40]];: e) A3 K* z* G; U5 ~% p/ V' Q
N4;
# ~* L$ S8 r6 FIF[e=NULL]GOTO20;, \, ]+ r2 @& j; ]6 C
DPRNT[WORK *OFFSET*Se[30]];
+ m) }: |8 v/ s. CN20;
" R* H# T/ K9 I4 @4 z: u1 TIF[f=NULL]GOTO30;
% |7 _6 |1 G: l* W8 a2 P: j# o. V(PCD INPUT);& T3 E: @9 O* p
g=#135-#24+#4;
3 A; B' U7 X4 C5 Hh=#136-#25+#5;
8 n& ]' b5 _3 |; _- }' RDPRNT[PCD*FEATURE*NO*#147[30]];
; Z2 P: r+ ]/ z6 U4 T: CDPRNT[INC*X#4[44]****ACTUAL*#128[44]];
& v0 r' r8 C: F0 T, }DPRNT[INC*Y#5[44]***ACTUAL*h[44]];: Q4 z- ^  s9 X: M- a5 G+ |7 X
DPRNT[PCD*f[44]***ACTUAL*#137[44]***DEV*#142[34]];& `6 U0 g2 c0 O$ L
DPRNT[ANG*#1[44]***ACTUAL*#139[44]***DEV*#144[34]];
9 l- \2 ?: y& _( {/ P' J! O4 KDPRNT[  ];
0 n( V( W) P6 F  O. J; B#1=NULL;# {; ?( M. `4 N  |
N30(D INPUT);
# \# \8 B4 D+ s' Z, \IF[#7=NULL]GOTO40;% Z5 o4 }1 d/ }
IF[#8=2]GOTO31;
  F& P( z2 t- g/ o2 n5 X; KIF[#11≠NULL]GOTO31;
/ B! |* a" `8 }- x+ q$ {. ?! d. ]IF[d≠NULL]GOTO31;
5 E7 y( M9 I' G" A' CGOTO35;1 u! s, e0 r% t" T& l& C# J# v
N31(SIZE DATA);' ~/ ~3 S3 D( b' e
#14=1;
8 I3 {, F' c& S4 S9 o# YIF[#11≠NULL]GOTO32;& C' k8 J4 R& q+ _
DPRNT[SIZE*D#7[44]***ACTUAL*#138[44]***DEV*#143[34]];
; t+ Z) h7 X% HGOTO40;
8 ?( p$ ?, v( S- b9 ]N32;
# v# y2 u7 l( [7 D! p- FDPRNT[SIZE*D#7[44]***ACTUAL*#138[44]***TOL*#11[24]**DEV*#143[34]];
7 M- z9 U$ H! f+ jIF[ABS[#143]LE#11]GOTO40;. I' j+ S& E) U5 F. F* }- _
#32=40;6 T% Q  d8 a0 ?+ C
GOTO110;# z2 [7 w( J" O/ p$ I
N35(POS);
! p. V- n3 q0 s/ v% `. n+ |2 J9 {& mIF[#13≠NULL]GOTO36;
2 J6 [! h7 l+ e% _. ADPRNT[POSN*R#7[44]***ACTUAL*#138[44]***DEV*#143[34]];
+ c3 I! z8 R+ B6 p) c, n7 r* W2 zGOTO40;
: i! R/ w* U5 v" Z9 G" U2 HN36;% ]  y# f; l7 y2 f! C1 U
DPRNT[POSN*R#7[44]***ACTUAL*#138[44]***TOL*TP*#13[24]**DEV*#143[34]];
; K" f3 \  ^) z% |4 iN40(X INPUT);6 x- X1 c% a6 q* D
IF[#24=NULL]GOTO50;
& U. ]6 p6 V" p, B& a& ?2 oIF[#14=1]GOTO45;
" c5 g# n$ e* W0 \  CIF[#11≠NULL]GOTO41;. }6 [3 `6 |1 F' b# F: t
IF[d≠NULL]GOTO41;# T. l+ @  b1 }; M7 V
GOTO45;# c4 B. A( ^$ h
N41(SIZE DATA);4 s) d$ T# F6 _; ^. N' M
#14=1;
& `9 s. r+ ^: ]: h& gIF[#11≠NULL]GOTO42;
4 A5 D0 w2 A2 }DPRNT[SIZE*X#24[44]***ACTUAL*#138[44]***DEV*#143[34]];
( O* Y5 V3 ^7 ^" F, ^) Q0 t8 vGOTO50;* m) z+ X1 \- e' u# F' L
N42;
" H; z; ?" v1 oDPRNT[SIZE*X#24[44]***ACTUAL*#138[44]***TOL*#11[24]**DEV*#143[34]];
0 j* }' D( o7 }, eIF[ABS[#143]LE[#11]]GOTO50;
! I2 h: x& ^  X#32=50;  z# ~1 c2 k1 x5 l: a: |6 _2 B! d
GOTO110;" V- `$ K3 o* v4 }
N45(POS);4 }( Q" M: m" H1 Y5 R+ x1 n
IF[#13≠NULL]GOTO46;! ]3 u  r* X$ v' A
DPRNT[POSN*X#24[44]***ACTUAL*#135[44]***DEV*#140[34]];7 D) V+ K0 {% ]6 ?$ [+ n9 x* u, e6 S3 d
GOTO50;: d, B+ f6 `3 l7 }* E
N46;
# ?. w$ ?% ?$ m2 EDPRNT[POSN*X#24[44]***ACTUAL*#135[44]***TOL*TP*#13[24]**DEV*#140[34]];
% K% h! m2 l1 B) ~# i! w1 rN50(Y INPUT);: v) u8 k2 t. d0 u' r
IF[#25=NULL]GOTO60;
: V7 l/ P9 ]! Z6 S% Z# Q$ ~) dIF[#14=1]GOTO55;
8 b' s' H, T. Q0 w" o9 IIF[#11≠NULL]GOTO51;- a5 V  T: ]: }/ }$ d- `' T
IF[d≠NULL]GOTO51;* B7 `" s0 u9 b% E* b
GOTO55;
, i9 ~7 \+ p# J  E) ]N51(SIZE DATA);
, f- i9 F" U( f9 n2 V. t#14=1;
2 `& A) O& K# A* d( {4 R/ \IF[#11≠NULL]GOTO52;
" H3 L6 W$ S7 Z- d& m* P) LDPRNT[SIZE*Y#25[44]***ACTUAL*#138[44]***DEV*#143[34]];
, [  |$ f, }6 k6 V3 lGOTO60;
7 h% K! B. A- ^& s# {N52;
# H8 {5 Y  Q$ X0 d; T1 JDPRNT[SIZE*Y#25[44]***ACTUAL*#138[44]***TOL*#11[24]**DEV*#143[34]];
; z, l6 x5 C  Q* p7 l/ j1 ]2 TIF[ABS[#143]LE#11]GOTO60;- y/ z, `5 t$ f
#32=60;, j& Y& N) @$ D! G  }
GOTO110;
, |9 Z: D1 B. s& M7 ~N55(POS);* V# N4 e& A9 i( {& H
IF[#13≠NULL]GOTO56;
3 Q# e: q9 n! L8 ]' O' q' Y: HDPRNT[POSN*Y#25[44]***ACTUAL*#136[44]***DEV*#141[34]];
( y2 d0 _: Y' V* z. dGOTO60;
. l" k& {- H. w( ~N56;1 X5 ^! }  j' F6 m7 O$ _
DPRNT[POSN*Y#25[44]***ACTUAL*#136[44]***TOL*TP*#13[24]**DEV*#141[34]];
  ^6 x/ a% C! B: ]N60(Z INPUT);# e, k& ^5 J) C2 G! t
IF[#26=NULL]GOTO67;$ c9 T/ D6 Z# }( _" S7 b! L
IF[#14=1]GOTO65;
) E3 |# g1 K8 k* ^  p  X( wIF[#11≠NULL]GOTO61;' J: P8 z1 ]1 S& i# z* Y4 G. n
IF[d≠NULL]GOTO61;' I' s. v# A7 ?( |0 j' f3 j" e
GOTO65;
, X0 n* t  @$ i. \4 LN61(SIZE DATA);" I" l& g4 F  y
#14=1;
, S. n4 a& N7 LIF[#11≠NULL]GOTO62;- ~, B& u+ a0 p5 Y2 U" [
DPRNT[SIZE*Z#26[44]***ACTUAL*#138[44]***DEV*#143[34]];- s$ B! D2 i9 V2 Z
GOTO70;5 b) T4 F: D( E* i
N62;3 V3 P) z, O+ t# j0 j2 Y
DPRNT[SIZE*Z#26[44]***ACTUAL*#138[44]***TOL*#11[24]**DEV*#143[34]];
5 q  }6 s4 ^- N( ^/ ?8 PIF[ABS[#143]LE#11]GOTO70;( t4 C# Q* \, ]2 v
#32=70;
1 B4 Z; P5 g' F. ]) y2 _1 O0 b  v# yGOTO110;4 W2 A' X, u8 \7 J! V$ I3 h
N65(POS);
6 F! r& O* q( o( C* r7 t+ ]: KIF[#13≠NULL]GOTO66;
8 _9 @$ x7 l" N9 e: U- XDPRNT[POSN*Z#26[44]***ACTUAL*#137[44]***DEV*#142[34]];* b: s. W7 U2 ~: j% n$ v# w* |2 p# [" r
GOTO70;" ?$ z- A; e9 j# W  H( J
N66;3 [" r) j+ x) g) |* X" n
DPRNT[POSN*Z#26[44]***ACTUAL*#137[44]***TOL*TP*#13[24]**DEV*#142[34]];6 [, ?2 g9 A9 n3 K5 O) P+ f# j
N67;
& i- j) C/ m/ S# {9 e) aIF[#13=NULL]GOTO70;( {2 w) g$ Y4 Q7 c3 G5 c6 K
IF[ABS[#145]LE[#13/2]]GOTO70;7 J$ C* @& @' r+ P0 p
#32=70;
1 m5 _$ K( U# H6 QGOTO120;( C) q1 A$ q* P9 T# R7 L* p
N70(ANG INPUT);1 X5 ^( D" |( B- v* u
IF[#1=NULL]GOTO80;- D3 h5 K6 [/ {# B+ k% r
IF[#17≠NULL]GOTO71;
$ R- I* Y  f. j5 zDPRNT[ANG*#1[44]***ACTUAL*#139[44]***TOL*#17[24]**DEV*#144[34]];
% F, z) X( G2 k" |5 hIF[ABS[#144]LE#17]GOTO80;
: b+ r) T5 f2 X* t" L3 I; @g=#144;
5 P+ P- H# ]( ]+ E2 `4 V2 m7 sh=#17;
8 q! ]5 s4 D$ F3 g* W#32=80;4 g  D! W# d( E: b$ n
GOTO130;
- n, `% I  W" x% pN80;
" c/ x9 r1 I4 u& r+ eIF[#2=NULL]GOTO199;6 A, {+ T* ^- C$ O* w" f! f' G
(ANG2 INPUT);) ^0 h. C: r  z' b# ~
IF[#3≠NULL]GOTO81;
! t) l% ?6 c: T) l+ _( g4 yDPRNT[ANG*#2[44]***ACTUAL*#142[44]**DEV*#143[34]];, u  B! y, G$ S% i  {
GOTO199;! W; J9 c1 e3 U( u% @5 u: i. S+ o3 t. S
N81;$ T  @6 M# E" L
DPRNT[ANG*#2[44]***ACTUAL*#142[44]***TOL*#3[24]**DEV*#143[34]];
' r. [4 ^+ Y, ?/ y) @IF[ABS[#143]LE#3]GOTO199;) l! q* B( H& Y% W$ W1 g
g=#143;& V: f4 y! W: F! [) T3 n
h=#3;
& S! M- k/ \7 a1 J* h8 [#32=199;
9 l$ H; x! Y% O% QGOTO130;
6 p2 l. J& p5 ?- tN110(SIZE TOL);
8 H' B: l+ O; d5 bIF[#143LT0]GOTO111;/ i2 s, k$ }& i3 H  |3 I
#31=#143-#11;
( S0 x; v; @% U! Y6 TGOTO12;( C4 o8 m- L/ @2 F$ s, R
N111;. x" D0 d( g# q
#31=#143+#11;
# r4 G' D- c% H0 p# |N112;
; T% z/ Y/ n6 ?4 J% H5 s, xDPRNT[   ];/ e2 F; J4 a5 M1 G( B0 _
DPRNT[*******++++++OUT*OF*TOL++++*ERROR*#31[34]];
* o3 |$ k4 Y$ n7 \" zDPRNT[    ];& H/ f" _6 m4 t2 [: }8 w3 ~
GOTO#32;" e! {5 A- S8 I6 C
N120(POS TOL);# B- M2 u3 L4 R, C6 D% g; u6 @
IF[#15=1]GOTO#32;, z$ N( z' y' [! F
g=#145-#13/2;
4 s, J1 |, w3 r; {3 LDPRNT[    ];
# ^; n! J! B3 ]; ~# o: _DPRNT[******+++++OUT*OF*POS++++*ERROR*TP*g[34]*RADIAL];# p, ^1 U9 v1 z3 ]9 x" n- E* v
DPRNT[     ];
. F' e+ r0 h5 R#15=1;6 B. {  G" o! r0 d( n3 P
GOTO#32;; z  h9 |9 ^, ]& M, P$ e6 e0 _
N130(ANG TOL);) c" L  |( k7 r" t
IF[gLT0]GOTO131;
$ M4 X( \  o% Z+ A( d  ]#31=g-h;2 U  K; n- k5 y& ^. G
GOTO132;
! y$ _* }1 K+ v: b& BN131;
: T% N1 C+ \, }: d6 R$ ?* h( b#31=g+h;
$ C+ m( g9 M4 d. p! m6 [  `N32;
( {; l  ~; @4 H6 MDPRNT[      ];& N! H+ l0 k' b' U% O1 d
DPRNT[****++++++ANG*OUT*OF*TOL++++*ERROR*#31[34]];0 w/ k- d8 `: R1 R& A6 ^' `* \& g
DPRNT[     ];! p' a3 R; d4 w8 t" G$ c
GOTO#32;
! l0 F1 ?! _0 X! a' ?( nN199;
5 e$ H- I% J3 bPCLOS;' s+ b5 q3 T* [) L+ Y- p
M99;
! T" I) ?, l% y: a8 x 1 r# k6 u# X: c
0 Z+ j, u5 O" ]1 ^$ }% J: r9 z  M8 a! V; d
发表于 2013-10-16 11:26:37 | 显示全部楼层
我对于能编的我看不懂的宏程序的人都比较崇拜!" G7 y* M  o; a: r7 a5 H5 h
5 E1 a: A( n9 p, W0 X
 楼主| 发表于 2013-10-16 19:14:59 | 显示全部楼层
' J* f( L7 g/ l2 V+ q螺旋兄好,这是个探针程式,兄弟懂三点碰数?指点一下,怎么看三点碰数的程序?第一个程序我是硬着头皮一 ...
* R; N& o* o7 z螺旋兄能否将三点碰数再 说细一点,来个示例让兄弟我学习学习
 楼主| 发表于 2013-10-16 19:16:21 | 显示全部楼层
门童 发表于 2013-10-15 23:05
' b( I( @: d; U: J9 ~$ E坑爹呀,全部是打印输出的,就一个输出的子程序嘛,本来想注释一下的,可就来这么一个子程序没什法注释 ...
( t5 Z8 }, l# b
多谢,我研究研究你的看宏的方法
发表于 2013-10-17 09:41:06 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2013-10-16 11:26
# G; a$ k, Y& f6 n我对于能编的我看不懂的宏程序的人都比较崇拜!
) R2 ^9 ]' Q2 X/ w2 z2 t- _% X  @我也是呵呵,我这里比较简单,最多用个主程序调用子程序4 \: [/ S+ I) W. v6 L8 R' i8 o
我能编的还算多! 就是如果遇到要调用参数上的数据 我就嗝屁了。。。  发表于 2013-10-17 10:32
发表于 2013-10-18 22:22:36 | 显示全部楼层
头大了
GMT+8, 2025-9-21 01:23 , Processed in 0.062676 second(s), 14 queries , Gzip On.
