直径130MM ,壁厚1MM 的镀锌管 ,能不能弯成 90度
发表于 2013-10-11 13:46:38 | 显示全部楼层
直径130mm,厚度1mm,而且弯90°,难度很大,可以做,但价格也不菲
发表于 2013-10-11 14:11:13 | 显示全部楼层
如果批量不是很大,做成虾米弯,壁厚选厚点,可能还比原方案省事、省钱。
 楼主| 发表于 2013-10-11 14:16:29 | 显示全部楼层
rzy_zh 发表于 2013-10-11 13:31 # Q; U' U7 Y* }/ ^% |
我记得可以在内面装砂后用弯曲机试一下。
! \/ `* f# k! W% i- |# A9 @7 S
装普通的沙子吗 ? 如果不装会怎么样  有点褶皱什么的没关系的
1 M; m* L8 d; T+ q- j1 N
 楼主| 发表于 2013-10-11 14:17:50 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-10-11 14:11
& S2 n0 \4 |2 b! w' U! W如果批量不是很大,做成虾米弯,壁厚选厚点,可能还比原方案省事、省钱。
0 v( T7 ]% S) L( A# i$ T) Z
如果模仿工地上弯钢筋的机器 弄一下能不能弯呢
不行。 直径与壁厚的比值太小了。 如果是弯曲半径很大很大,也许可以试一试。  发表于 2013-10-11 15:37
发表于 2013-10-11 14:45:25 | 显示全部楼层
100mm,,壁厚太薄了。。
 楼主| 发表于 2013-10-11 14:49:22 | 显示全部楼层
你的眼泪, 发表于 2013-10-11 14:45
. w% R7 T+ e0 f8 I' Q) K. d2 k100mm,,壁厚太薄了。。
: ^5 a$ T$ X8 O2 b; ?8 F. }
出褶皱也没关系的
褶皱不是大问题,,问题是弯出来会变形,,  发表于 2013-10-11 15:52
发表于 2013-10-12 15:33:07 | 显示全部楼层
可以买成品; W4 X) o: k/ E2 N3 t8 t
" v1 p; @, ]/ X; d% e+ e9 B! Z! B
我见过直径100的薄壁管弯头
发表于 2013-10-13 21:07:48 | 显示全部楼层
弯曲半径多大?小于300MM肯定玩不转。
发表于 2014-1-17 23:52:11 | 显示全部楼层
加砂子弯
发表于 2014-1-18 08:59:32 | 显示全部楼层
加沙子弯吧,去看看人家怎么弯铜管的,参考一下
GMT+8, 2025-8-26 20:18 , Processed in 0.058571 second(s), 13 queries , Gzip On.
