查看: 7745|回复: 19
直径130MM ,壁厚1MM 的镀锌管 ,能不能弯成 90度
发表于 2013-10-11 11:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径130MM ,壁厚1MM 的镀锌管 ,能不能弯成 90度 ,长度要控制在 45以下。7 @+ V* s1 u+ n% ?  b
; N  e2 A; R$ J8 i! N最好简单点的机器, 要求产量和简单,  有点褶皱和变形也能接受,不能出现漏洞 , 用来当烟筒的弯头用。
发表于 2013-10-11 11:41:06 | 显示全部楼层
这个直径有点大
 楼主| 发表于 2013-10-11 11:53:02 | 显示全部楼层
ame0624 发表于 2013-10-11 11:41
; r7 ^4 H: f7 s* T6 M这个直径有点大
) {6 a4 [- I2 V5 i; l4 m
有点褶皱也没事 但是不能开裂
发表于 2013-10-11 11:53:08 | 显示全部楼层
我只能说祝你成功。
+ w$ p3 }, C' M/ F) J如果不成功就切斜口焊接吧!
 楼主| 发表于 2013-10-11 12:26:55 | 显示全部楼层
贝克焊条 发表于 2013-10-11 11:53
/ N  g, W8 N+ s$ Z3 ]我只能说祝你成功。1 w8 F. V1 p$ d
如果不成功就切斜口焊接吧!
8 S# h; n' g! p2 A4 b* t
现在就是斜口焊接  但是焊接成本太高了  或者说能不能实现机械式的焊接 就是不用焊工 随便来一个都可以焊
发表于 2013-10-11 12:32:56 | 显示全部楼层
来世炸了幻想乡 发表于 2013-10-11 12:26
3 G' }& `0 M5 |现在就是斜口焊接  但是焊接成本太高了  或者说能不能实现机械式的焊接 就是不用焊工 随便来一个都可以焊
  h6 }( g, N  R! W, A3 b
1mm壁厚绝对不是随便一个人都可以焊的!
) `" z: }& d# X# t  {: x0 {你这老板也太会过了,要先保证质量,再考虑成本。毕竟是质量是企业的生命(我原来公司的座右铭)
 楼主| 发表于 2013-10-11 12:38:46 | 显示全部楼层
贝克焊条 发表于 2013-10-11 12:32
8 X6 C3 f6 ~# _, a7 b0 `0 Y1mm壁厚绝对不是随便一个人都可以焊的!1 J3 b: r5 g* I  S4 _4 x% S3 D
你这老板也太会过了,要先保证质量,再考虑成本。毕竟是质量是企 ...
6 s+ [5 j  o* P1 M; F' t1.0的壁厚 普通的镀锌管 用二保焊 现在就焊的很好啊,,,
发表于 2013-10-11 12:39:48 | 显示全部楼层
网上找个拉弯厂,问问,有专门做这种拉弯的- _' A. F4 b* g. [) E% T! Z
) L! s% E( e& E6 ^' P/ Z' k
要在里面加填充物
 楼主| 发表于 2013-10-11 12:45:20 | 显示全部楼层
tk6627963 发表于 2013-10-11 12:39 1 B$ e, }: D5 n, @
网上找个拉弯厂,问问,有专门做这种拉弯的' C6 G8 {. [* `* P+ ?
% N* y- ?2 u7 O0 o8 N* S要在里面加填充物
5 v+ F# A3 z8 C8 F# Z2 `那样成本不就高了吗
) c% f; v0 K  y/ t4 p3 y& n4 Y* r
发表于 2013-10-11 13:31:07 | 显示全部楼层
我记得可以在内面装砂后用弯曲机试一下。
GMT+8, 2025-8-26 20:17 , Processed in 0.068544 second(s), 14 queries , Gzip On.
