楼主: xlf63
职场故事之——实践是检验真理的标准
发表于 2013-10-4 16:16:16 | 显示全部楼层
fffmysmbkn 发表于 2013-10-4 14:31
, ?2 w3 j' S$ H. r- `小弟不才,温度传感器一般都不是线性,升温时温度-电压曲线和降温时不是重合的,中间会有差别,这就是回程 ...
  a! C1 S/ `5 `$ f! M( e4 I
不太清楚
/ X" u- k7 r! x# W$ h" O温度传感器就是热电偶啊,PT100,很常见的,上面有两根线接到温控显示仪表上(电子的,方盒子,后面就是电源,输入,AL1输出,AL2输出)没有什么别的参数啊
发表于 2013-10-4 20:51:42 | 显示全部楼层
学习了,,,,,,,
发表于 2013-10-5 09:05:22 | 显示全部楼层
成品的plc也会有这样的问题吗?厂家怎么解释?
不是成品,当时还是试制品。想推广。。。呵呵。这个不用解释。拿回去再研究。呵呵  发表于 2013-10-7 10:49
发表于 2013-10-6 00:38:16 | 显示全部楼层
受教育了!!!!
发表于 2013-10-6 00:47:47 | 显示全部楼层
断开温控仪,单独测试PLC和温控部份
发表于 2013-10-6 12:53:15 | 显示全部楼层
厉害,长见识了,楼主继续!
发表于 2013-10-6 19:20:50 | 显示全部楼层
这样研究问题,很好啊、
发表于 2013-10-8 10:39:28 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2013-10-9 19:51:40 | 显示全部楼层
自己的企业也用PLC,但从没有如此测试过,学习了,谢谢!
GMT+8, 2025-9-13 10:07 , Processed in 0.058416 second(s), 14 queries , Gzip On.
