16155| 64
无中生有----各位过来看一看这个联轴器怎么设计? |
设计条件交待不清、数据漏洞百出,还有备而来向大家挑战?楼主是几年前开工的农机企业老板(从事过糖厂设备管理,常口出狂言),生产播种机。又是一位“干翻98%的机械工程师”的主。
评分本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-9-20 18:09:35
显示全部楼层
我20岁的时候,与人聊天,有不明白的了,用本子记下来,学习一下,人都是这么进步的,要多看,多学习
谢谢大侠指点了,等下我去找本机械振动的书看下,哎,越上论坛越觉得自己渺小啊
有动平衡机,测试以后,也是加平衡块,但非常小,有些轴管是空心的,据说有采用‘捏型’的设备,也有采用平衡环的,就是转一下那个环,锁紧就可以了,有几个方式,能平衡就可以了,
大侠,汽车做动平衡我听说过,对于一根直径40mm的轴,是怎么做动平衡的呢,也是加配重块吗?
评分 | ||
发表于 2013-9-20 20:39:57
显示全部楼层
术业有专攻!支持下LZ和Mfka,这些可以现买的东西,没有必要在这个上面较真!真要想考的话,还是找下福建做万向节的千百万。他们做联轴器起家的。
LZ说的应该是4千牛/米。4牛太小了。用滑健太浪费了!
记得几年前拿出一个简单的塔轮机构变速器,要十速,答案居然是换挡时用手把箱体中的一对介轮拿出来掉一个180度的方向,事先又不说明操作要求,还NB得不得了,感觉可笑之极。
等我的方案公布后,你查一下所有的技术资料,看看是否有这样的结构?
可以找段50绍的橡胶管当联轴器。就他这点扭矩,足够了。另外了,4牛米也值得玩个花键,这题大有吃多了的嫌疑。
大侠单独发主题,考一下大家。加分^_^
评分 | ||
发表于 2013-9-20 21:02:12
显示全部楼层
发表于 2013-9-20 21:54:06
显示全部楼层
没想到就是没辙。好!
所以说,想到了才是本事。
发表于 2013-9-20 22:37:59
显示全部楼层
发表于 2013-9-20 22:56:32
显示全部楼层
他在做万向轴传动,轴长是可变的
方案侠说说,为啥花键是正解呢?
zerowing 没去查手册,但是楼主的这个设计要求,用花键是正解,至于多大的要算。只是,要是俺,俺就直接找汽车上的配件总成。这样的选择,安全性,可靠性,成本都远远低于自己的DIY.
啊,彭老好。
按首楼所说传递扭矩而言,确实用花键豪华了些。但其原因,楼主在9楼给了补充说明“是拖拉机的动力输出轴带的一个传动装置”。不是楼主的设计。
35-40的轴,不会有(8-10)宽的8个键,但这个尺寸内6个这样键宽的花键有。楼主首楼的原文为“大径35至40,键宽8至10,键数6至8个”,确实不严谨,但也仅此而已。
再进一步讲,如果你没其他特殊要求,与其跟花键适应,不如直接去掉花键玩其他传动,简单暴力有效。如果你要求清楚,小心后账哦!
哈,我可不拿机械当笑话。大侠想说自适应花键头数就直接说,不要凑数。这样不好。另外,35-40的轴,如果就4Nm的扭矩,除非有特殊要求,不然我真想不出有啥理由要用花键。你这又不是高速轴,12x8x10的平键不够用?
阁下权当是个笑话,勉强听听。
GMT+8, 2024-5-7 09:34 , Processed in 0.074452 second(s), 32 queries , Gzip On.
