楼主: 2266998
说说工业领域里面‘气哼哼’的现象
发表于 2013-9-15 21:24:59 | 显示全部楼层
气哼哼,要选好对象。对技术产品可以,对人,不行
发表于 2013-9-16 09:44:01 | 显示全部楼层
很多人都是这样的,我在学校的时候感觉学生都是很友善的,但是到了单位很多人的嘴脸真是让人恶心 !
发表于 2013-9-16 13:35:52 | 显示全部楼层
不说生产实践,就我们学生中也有许多这样的。有的人成天感觉就是憋了一肚子气,就像我们欠他钱似的。看不起在宿舍打游戏的,说不务正业;看不起搞科技比赛的,说只会抄袭拼装;看不起学习好拿国奖的,说阿拉才不是书呆子。自己就那点本事还总觉得虎落平阳,哈哈,你拿这些人有什么办法呢?
这类人忒多了。  发表于 2013-10-10 18:56
发表于 2013-9-16 21:19:10 | 显示全部楼层
         在这个地方再向大侠请教一下吧,说一个自己感受吧,我不知道大侠说的液压能够到什么地步就算是学通了。前段时间看了大侠写的一个位置的精确控制,速度的精确控制,无论是流量的精确控制,还是压力的精确控制,最终还是反应到电的控制,只要要求精确肯定不是手控了。电控就得把电控学好了,PLC吧,精确控制某一点,电流多大,加电多长时间,由于滞后得提前多少给电,完完全全是一个控制的问题,不是液压的问题,这个肯定得学好,虽然不是液压的,是这样的吗?
. Z% J: n7 V  e, r1 _) A! C6 z# L; U- j$ f. C$ R
控制,肯定是针对一个具体的事务,所以必须对要控制的这个事物的物性非常的了解,这个就是一个物理模型,对模型了解了才能控制,才能写那个控制说明书。这里好像没有液压什么事了,就是主要考虑液压的压缩问题了,响应的事了,不知道液压再向下学还有什么了。是不是还得对各公司的液压元件非常了解,设计系统的时候可以手到擒来。  k0 ]; x/ K# p+ }; \1 e
9 u( K+ A5 I4 G4 \; V0 @8 z还有液压的别外一个方向,大系统调试,这个就是大侠说的手艺的问题了,这个手艺就是想当孙子也没有地方学习啊,还有大侠说的那些个大爷,不是每个大爷都像大侠可以一样换着玩,液压的大爷是不是没有液压的活了就闲着了。; ^! K; y1 `( }$ @1 h
" A4 q0 ~' t* u9 y
就说一个具体的例子吧,大侠的大层压机,传动设计就是能不能用,到具体的控制就是你要压什么板,这个板的工艺是什么,你的压机的压力和流量就要按这个工艺来确设了,也就是那个编程了。不知道我理解的对不对。还有好几年来的一个问题,今天忽然想起来,突然大压力来了,大缸压爆,小压卸载。这个是不是大缸漏的比较慢,相来来说大缸缸筒受应力也大,大缸密封好所以爆了。而小缸液体少,缸筒相对应力小,小缸漏得快,所以没有事。
& C/ ?, w7 P, h3 ~7 M& \8 ^# T- E( [5 G- T, F# P2 n$ t
还有大侠那个自来水分段加压分段保压分段卸载,最后是用数字缸控制的吗,最后这个问题不用回答,谢谢大侠。
4 |# a) ^5 j- l9 @7 `: s
3 o# q- Q/ w8 p) p0 k大侠要不再给我抛几个液压的问题吧,好让我琢磨一下,大侠说的液压AGC,大板坏,这个的液压控制还没有找到,还在学习基础知识,这个也是必须把那个变形过程弄得非常明白,然后才有液压,再控制,有了这个基础,再想方设法找一个可以当孙子的地方,是这样的吗?谢谢大侠。, Z' t" {. g7 Q5 t, [$ n
 楼主| 发表于 2013-9-17 10:15:46 | 显示全部楼层
超越自己 发表于 2013-9-16 21:19 - w4 i" d8 f1 C- l& g" \# F
在这个地方再向大侠请教一下吧,说一个自己感受吧,我不知道大侠说的液压能够到什么地步就算是学通 ...
3 H% }2 A7 E9 g, i% a5 y. ]9 ^
你学习精神非常好,很感人,不错,
7 h  S# B  x% U7 B( H( h
- j5 o1 }, ~4 q: i玩液压,你现在理论学习的不错,要实践了,
) S$ u2 `/ o! I2 g! o: p1 U7 u9 K' K2 x+ ?4 {
玩液压,假如玩调试,就是一个熟练,特别熟练,就像俺玩冶金,就是熟练,哪个设计院的家伙都不能比俺,俺就是熟,哈哈,6 j1 ^6 `7 \! A: G/ ^" X; f0 L! v  p5 G
, L3 T. M. k! N* O5 \而玩液压设计,是玩思想与理论,要有控制思路,理论还得能实现,举例说,你要求一个响应速度,以达到一个精度,但阀是无法实现的,这个就不能实现,有想法也没有用,就只能改变思路,
* B% h. X& g1 |. R) j9 D/ T, [, i4 `
举例说,压机的控制,一个是设备精度,你能不能实现人家要的那个压力曲线,假如能,后面是工艺问题,是工艺是不是合适,
$ o# D) ]1 O8 B; j! x+ P: B" g+ [$ s' q9 U! h  K2 J. [! Z  a  t$ j
你说的那个精密压力控制,是先写一个数学模型,这个数学模型是你的控制思想,在这个基础上,才有下面用什么的问题,你写了这个模型,一大堆专家、学者就这个模型讨论,分析,提问题,挑毛病,这个模型过关以后,才是用什么方式实现这个模型,假如没有模型,后面啥都没有,所谓说‘会玩’,是会玩这个模型,: A1 A- O3 I# M5 y7 V' k& v9 Z
/ x7 y# y. R9 o, d- t
在这个模型的基础上,写系统与连锁,都是文字的,再讨论这个文字,其逻辑关系是合适的,控制环是成立的,这之后才是编程,就没有技术含量了,就是一般工程师玩的东西了,我一般就玩到系统与连锁,后面就不玩了,有人继续玩,
! ?) ^/ f: c) g7 j& ]9 C' W" q( l2 f+ W. m4 P" d, z9 e' k
你现在学到这个程度了,要找一个地方‘练练手’,有自己的体会了,再翻过来学习,就通了,
4 t7 ^) P, U: a) s1 C: V% j) y6 I# H% `! Z! O
我玩什么,到一个程度,就拿人家练手,甭管那单位多大,俺都拿它练,哪怕是外国大公司,俺都抓过来练手,你可以试试看
GMT+8, 2025-9-13 08:13 , Processed in 0.062241 second(s), 19 queries , Gzip On.
