查看: 3728|回复: 2
齿轮剃齿时fHa & fHβ 不稳定,变差在0.02左右
发表于 2013-9-12 10:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天在齿轮加工中发现一个问题向大家请教下:齿轮剃齿时fHa & fHβ 不稳定,变差在0.02左右,: Q/ _6 e8 v& R9 [  {/ L/ o2 k
( Z6 _% }8 d* `) l7 q1.滚齿时的齿形齿向都是OK的
, x( y& X0 X' p3 R  x% p* u. b- O2.齿轮的端径跳也是OK的
* h) G) O' y& y' W3 I) E3.工装的跳动也是OK的
0 H5 K; r1 Z7 F; g& Z
0 ^  Y5 f' W2 D- `6 {& O: t: O- a请大家帮忙分析下是什么原因导致不稳定的? 谢谢!/ C0 G0 M7 X( ?" a
$ e  S# B& O- V% v" I, M8 o5 K: B
- V( v9 d% e, x8 z
  e/ ~/ ^- S2 ^& r
发表于 2013-9-13 21:41:19 | 显示全部楼层
(1):剃齿工装的两头中心孔有没有被顶尖顶毛。
5 }9 m' k& a& l2 X) e+ b% k(2):剃齿刀有没有夹紧。% `. b5 U3 P- t' p2 b: Y& ]
(3)剃齿机两顶尖的轴承配合间隙正常吗?) a$ [+ o. L& e" ^+ Q; O+ r
(4)剃齿机顶尖的头上是否磨了一个凸台。请一一看清之后说明白一点。
发表于 2013-9-23 14:14:46 | 显示全部楼层
同意楼上,要分别确认坯件、机床、工装是否合格
GMT+8, 2025-9-21 07:09 , Processed in 0.057466 second(s), 17 queries , Gzip On.
