楼主 |
发表于 2013-9-11 09:47:44
显示全部楼层
建宁 发表于 2013-9-11 01:49 - l3 ]! X7 q0 N! U, e
残值只剩7年了!老妈定下红线,在我30岁之前她必须当奶奶!那时哪会有时间啊!真的很害怕自己在那时已经沦落 ...
0 F6 {+ v. k- H- }, _$ a长管路容易形成压力波的叠加,并且不稳定,随即性比较大,说一些我怎么处理这类问题的经验,你参考一下,但未必非常合适,有问题你再提,
H4 C' _" H/ N0 s8 d/ f+ o( U
9 y& ]- h( Z% r; \+ N长管路,无论是液压还是气动,都有压力波长途传递的问题,叠加是最主要的问题,你处理这些,必须要先找到那个‘扰动’,这是核心,没有扰动,就没有这种复杂关系,能找到那个扰动,基本就解决了问题,比如有支线,比如在同管路上还有其它阀,这都是扰动的根源,
( z. T7 `3 _, J, U! n0 k
( I- }+ P- I6 O3 F) [假如一时不能确定,无从下手,可以加一个小气罐,计算一下用气量就可以了,在来气方向加一个阀,需要工作的时候,把阀闭锁,隔离这个扰动,工作过后,阀打开,再充气,% n/ _3 h5 ^) W, E
0 J5 }) F! _0 U$ _
我处理过类似问题,结果还是不错的,
0 ~$ ~ N6 w! |$ x% d, ~, y6 T: t! t( ^( E' ^2 Q d* m2 _5 h
另外,系统过冲不完全是扰动的问题,有是积分曲线的问题,你要调整那个,即使完全消除扰动,也一样有‘过冲’,这是完全两码事, |
