查看: 8013|回复: 8
弹簧钢怎么热处理?硬度和弹性都要好
发表于 2013-9-9 19:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望弹簧钢有硬度和弹性都好,怎么进行热处理?求教
发表于 2013-9-9 20:06:34 | 显示全部楼层
调质。。。。。主要看你要做什么。
发表于 2013-9-9 20:54:05 | 显示全部楼层
屈氏体。看材料怎么调质调出屈氏体。
发表于 2013-9-9 21:02:04 | 显示全部楼层
我也是刚自学热处理的。想想觉得应该是调质:淬火(提高硬度,但毕竟脆)所以然后后高温回火8 x0 M5 E; B3 I6 P9 w+ @8 ]* k
时效又是为了稳定尺寸
发表于 2013-9-9 21:58:39 | 显示全部楼层
楼主你能不能百度下,搜下65Mn的热处理;按理说,弹簧钢为了获得高的屈强比,高的强度极限,应该用淬火+中温回火,回火之后可以喷丸处理,使表面强化,提高其疲劳强度;不过话说回来,热处理的具体温度和回火次数可以有不同的细节安排,这个就看热处理厂的工艺、经验积累了;最后提下,65Mn对于尺寸小于直径10mm的弹簧,可以冷拉强化的,冷拉后250-300度去应力回火,不要淬火;菜鸟建议,仅供参考# _# ]9 L) V2 P1 s3 l7 `# ?1 s
发表于 2013-9-10 08:06:50 | 显示全部楼层
5楼说得有理
发表于 2013-9-10 08:37:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-10 09:54:36 | 显示全部楼层
热处理确实是个值得研究的东西 结构设计再厉害 也要有个满足要求的金属打基础
发表于 2013-9-10 19:27:04 | 显示全部楼层
哈哈!弹簧钢热处理最常用的是淬火后加中温回火得到回火屈氏体!就可以得到好的弹性!这里不必刻意追求高硬度,因为钢的含碳量已经够高了。
GMT+8, 2025-8-7 06:55 , Processed in 0.063657 second(s), 18 queries , Gzip On.
